Помогите советом. Поставил автомобиль в гараж неделю назад, все было в порядке. Авто  МЛ350 W164 американец 2005 г.в. вина под рукой к сожалению нет. При открытой двери на дисплее ошибка красным: АКПП не находится в положении паркинг, после запуска двигателя коробка не реагировала на переключения, ошибка с просьбой отправиться в сервис без переключения передач. колеса заблокированы, подключили старух, выдала  P179A12 Сработала запасная система для Direct Select, имеется замыкание на плюс, связаться с блоком ISM не удается чтобы скинуть ошибку и т.д. Диагност сам не очень разбирается, хотя имеет стар( Маленький провинциальный город). Реально снять блок ISM лежа под авто, или только с подъемником. Кстати он СТаром пробовал перевести в нейтраль с, стар пишет что все в порядке авто в нейтралке, а колеса все равно заблокированы, т.е. поломка наверно механическая.
У меня меняли блок примерно минут за 10-15 ... правда на подъемнике... Там вроде надо кардан передний от раздатки открутить, что бы этот блок впихнуть...так кажется. У меня стоял чуть ли не родной,с завода, а машинка такая же ( посмотрели по номерам на нём и по его версии) . Умер примерно при тех же симптомах... Не переключал передачи. Правда нам с парнями удалось его старом вернуть на короткое время к жизни, но не надолго....
Привет, Павел)) Для начала исключите механическую поломку - снимите поддон АКПП и проверьте пластиковую тягу, она часто ломается!!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
приму в копилку информацию)))
Проблема в том, что авто находиться в стесненных условиях, в гараже по бокам стеллажи с барахлом, с одной стороны вообще места нет около 30-40 см, а  со стороны водителя чуть больше, ямы под машиной нет, а колеса заблокированы, вот я думал поддомкратить,  залезть и снять этот чертов блок. посмотреть проводку, чтобы посмотреть что там может быть сломалось, не выгоняя авто из гаража. А если не получиться придется подкладывать под передние колеса домкраты с колесами, либо рохли чтобы ее вывезти. короче геморрой еще тот. Если это блок или пластиковая тяга. Может это сам переключатель сломался??? Стар не смог связаться с блоком ISM, поэтому в первую очередь думаем на него.
ни разу за 10 лет не видел сломанную тягу в девятой коробке
это редчайший случай
для таких случаев есть специальные муфты-переходники
для 164 достаточно поставить на одно колесо
можно одолжить на станции МБ
можно открутить задний кардан -это проще чем  снять ISM
да и не будет толку от снятия ISM -чтобы прокрутить вал нужен специальный переходник или поддон снимать
Изменено пользователем Mizter
Так если проблема в модуле ISM. Если он не исправен, то можно заменить его на другой, прописать под авто, поставить и машина поедет. Вопрос можно ли снять ISM без подъемника прямо в гараже? Спец сказал привезти ему два блока старый и бу, он обнулит его и вроде как перельет инфу на новый со старого без участия авто. Как-то так. Ремонт так сказать не отходя от кассы)))
Не давно видел w221 2008 года, вот у него отказало этот ISM блок на акпп стоит сбоку, у него встала машина в таком месте что не туда не сюда с парковки не снималось, и муфты не было на колесо одеть,он бедный 4 дня по мучился с данкратами,
И такое когда увидел я стал боятся своей машине!  где не будь в дебрях встанет и все кукуй там, не на одной марке как я знаю такой дурной системы нет как на мерседесе w221 w164 w219 и т ..д...,  машину не сдвинешь с места.
Часто ли такое бывает ?или было у наших одноклубников на w164 такое?
а если отключить акб все. вдруг вспомнит что есть исм и забудет про блокировку. теме год. рассказать уже можно, как справился с проблемой.? и что было?
Может и сама ручка подрулевая сдохнуть, у меня такое было, но ручка обычно глючить начинает, перезапуск помогает. Замена.
Я на ДРАЙВЕ
Павел39 видимо одноразовый. заскочил, спросил, выскочил и забыл. А мы тут гадаем! чо было? видимо починил.
Таких здесь хватает, спросят как что и нет ответа! как решили проблему.
А вот с W221 было такое, рычаг не реагировал, и писало на табло что та про акпп положение, и на диагностике показало блок ISM, он бывает с боку акпп закручивается на 4 болта, звездачка по моему на 30,
Владелец купил на разборе блок БУ, забрал к диагносту и обнулил, принес установил на место, загрузили авто на эвокуатор кое как,
И погнали к диагносту и он подключил сканер,по колдовал и все поехало авто.
Может сталкивался кто-нибудь с тем что блок закис и не снимается?
1 час назад, snnrman сказал:
Если ты про блок ISM то было недавно(((
1 час назад, lom сказал:
Оставили на коробке?
14 минут назад, snnrman сказал:
Думал сять (( Но треснул и пришлось доламывать:bu:
Всем доброе утро.У меня тоже случилась неприятность с блоком ism машина перестала реагировать на переключения.Приехал спец со старухой обнулил блок потом обучил и машина поехала все переключается у меня вопрос это надолго?
4 часа назад, сергуха сказал:
И этот блок ремонтопригоден?
никто не знает?
в некоторых случаях ремонтно, но лучше поменять на б/у или новый.
У меня так умирал полгода. Ремонтировать я бы не стал, перспектива встать где-то не самая приятная.
