По поводу фар(есть вариант оцените)
Привет, изините заранее, нашел фары - думаю купить
https://www.avito.ru/yoshkar-ola/zapchasti_i_aksessuary/fary_mersedes_ml_563457629
вот фотки - это как понимаю от рестайла?
Цена адекватная?
У меня такие стоят... мне нравятся
  В 29.05.2015 в 11:13, Oleg666 сказал:
мертрый блок розжига один. сколько стоит заменить блок на китайский и как это делается?
У меня стоит не штатный ксенон.. так что блоки стоят внешние....
Делали еще до меня...
  В 29.05.2015 в 11:20, Oleg666 сказал:
у меня сейчас галогеновые стоят,
т.е. блоки розжига внешние любые подойдут? много переделывать?
Да нет. Особо нечего переделывать... Я конечно не сам из туда ставил... До меня вживили... Но по опыту предыдущих авто, нужно найти провод +12 на лампу ближнего света (масса вроде корпус, но могу ошибаться). Эти провода соединяются с проводами блока розжига.... и вуаля.... ну как то так если коротко....
блок ксенона поменять не проблема , открутил 3 болта и снял так же обратно другой , стоимость блока примерно 2-3т , с этими фарами у ткбя возникнет пару других проблем ,
проблема номер 1 это линзы ксенона уже свое отгорели и света там практически не будет , нужна будет их замена
проблема номер 2 это корректор , на этих фарах он автоматический , у тебя я так понял крутилка , ничего не сделаешь , будешь ездить с фарами в одном положении , корректора в этих фарах не заменяемые , разные по диаметру отверстия
Вот тут в точку!!!!!
Авто регулировки нет!!! Как настроил механически так и катайся.....
Я себе такие брал новые прошлым летом 16 отдавал за пару HELLA
посмотри на форуме человек такие же продает за 6рублей...а по поводу подключения никаких проблем нет вообще делов минут на 30 вместе с установкой на автомобиль...Единственное что если у тебя блоки розжига наружние то придется сверлить крышку фары чтобы завести провод во  внутырь фары...
Есть тонкие блоки Slim. Они поместятся внутрь фары - и сверлить ничего не надо.
