Оборвался тросик капота
Доброго времени суток. Нужна помощь оборвался или слетел тросик капота в райне замка. Как открыть капот без болгарки и молотка. Заранее благодарен
Это сложно, но можно. Нужно добраться до самого замка через щели решетки и давить на тягу. Она со стороны радиатора. При этом нужно прижать капот. Тяга очень тугая. В общем будет непросто.
единственный вариант, пожертвовать решёткой радиатора, сделать крючок из жёстой проволоки и пытаться зацепить тягу со стороны левой фары, капот при этом необходимо нажимать вниз чтобы ослабить захват механизма.
Решётка стоит меньше чем капот.
Как крайний вариант.
была такая фигня. но руки длинные пролез снизу от бампера вдоль радиатора, выдрал коробку концевика капота под замком. и пальчиками пальчиками минут 15 матерясь отщелкивал замок, помощники давили на капот. в итоге я с ободранной рукой, но довольный с открытым капотом.
Огромное спасибо пойду пробовать как открою отпишу каким способом получилось
боюсь что нет, тяга тугая полюбому решётка обломается или элемент с крепления слетит
