Пинает под зад на 1 передаче!
Если просто на передаче пинает - параллельно смотреть еще, что в моторе происходит... - ошибки, значения, проверять все, что можно
Масло в блоке проверить EGS
  В 28.05.2015 в 21:02, Werne сказал:
Так тебе ведь не помогла замена соленоида.?!
  В 28.05.2015 в 21:07, SHV сказал:
Блок EGS за блоком с предами расположен?
нет, он в салоне под обшивкой у правой ноги водителя на уровне колена примерно. Закреплен на коробе климата/кондея
Саш, напиши как проверить? Какие манипуляции я с ним могу провести? Или только к мастеру-ломастеру ехать?
Снимаешь клемму с акб, снимаешь этот блок, снимаешь разъем с него. Если масло туда попадает, то по разъему уже будет видно, что проблема есть. Если оно там - вскрываешь блок и вымываешь оттуда все попавшее масло. Далее - меняешь разъем на акпп, некоторое время ждешь, пару раз еще промывая блок от остатка масло оставшегося в проводах. Если количество масла не уменьшается - меняешь электроплавку акпп
и хорошо бы при снятии блока не поломать пластик, которым он крепится
Если количество масла не уменьшается, то менять мехатроник?
Спасибо! Я так понимаю если разъем сухой то ниче менять и промывать не надо?
Интересная тема. Похожие симптомы. (
  В 28.05.2015 в 22:10, neofitik сказал:
Посмотри где педаль газа ковролин сухой? Нет масляного пятна? Если черный салон то плохо видно маслянное пятно, если серый видно очень хорошо.
Разьем может течь через пины и в салон))
если я правильно читаю вис, то электромагнитный клапан муфта блокировки транса работает с 3 по 5 передачу и во многом зависит от оборотов, степени открытия дз и давления масла акпп.
в этом случае, кмк логичней было бы менять y3/6y3 или у3/6у1 или у3/6у2, а не y3/6y6, но не всё так просто)) при смене передач 1-2-1 изменяется работа К1, F1, а В2 и F2 остается неизменными, при "торможении двигателем" в работу включаются B1 и K3.
где:
В1 В2 - многодисковые тормоза
F1 F2- обгонные муфты
К1 К3 - муфты
если учитывать тот факт, что обгонные муфты F1 и F2 предназначены для оптимизации переключений, то передняя обгонная муфта F1 первый кандидат в группе риска.
как то так))
Павел, проверить соленоид весьма трудно. Но есть вероятность что он может подклинивать. И это только догадки. Я вот еще что подумал. Машина то у тебя тож дизель. Мне помогло заменить впускной патрубок от интеркулера к ЕГР. На твоей машине там с уплотнением всё в порядке?
@Werne, так ты менял соленоид транса и пинки не прошли?
Они прошли, но не надолго. Через пару тройку недель вернулись. А вот замена входного патрубка устранила пинки полностью. Причем, пинки были не при переключении передач, а при нажатии газа и сбросе малого газа в пробках.
@Werne, ну всё правильно, адаптации набрала и пинки вернулись, а вот на счёт двс весьма возможно, т.к. работа акпп и от работы двс зависит
Не лыло времени заглянуть в блок egs, наверно завтра гляну.
@Werne, патрубок заменен 20 т.км назад на новый оригинал, кольцо в порядке, (В багажнике лежит запасное, завтра поменяю, чем черт не шутит) причина замены был разрыв патрубка в доль и падение мощности.
@FSIN, при интенсивном тормозе да и плавно перед светофором, коробка мягенько все передачи понижает! На понижении нет пинка и на повышении хоть резко хоть медленно- все передачи коробка отрабатывает на 5+. В ручном режиме со 140 км/ч до 20-30 км/ч, отпустив педаль газа и не нажимая тормоз, понижая передачи ручкой акпп до 1 передачи, все проходит плавно без рывков.
Если дело в ДВС, то может ли быть причиной пинков не работающая свеча накала 1 го цилиндра?
  В 29.05.2015 в 20:39, neofitik сказал:
сомневаюсь, т.к. свечи накала облегчают запуск двигателя при низких температурах.
В общем дело ясно, что дело темное.
Неделю катаюсь по сервисменам, Был у Леши на комп. диагностике, все нормально кроме блока ААМ, не дает он в себя зайти, после этого Алексей дал мне контакт куда по топливной системе съездить, там продиагностировали и как бы сказали надо смотреть форсунки, но не факт! вскрытие покажет, но показатели почти в норме. Те, в свою очередь дали контакт коробочника, ну а коробочник сказал: "это друг у тебя в раздатке цепь провисла, не парься и езди дальше, у всех типо мол на ML так со временем подпинывает, ничего криминального!
А тем временем пока катался, по пинкам, зашумело чет под машинкой, ну думаю защита какая ослабла и дребезжит, а нет, заехав на сервис, чеб подкрутить ченить, оказался Катализатор развалился. Завтра еду ставить пламегоситель, с пинками смирюсь, не сильно уж и пинает.
Машинка пня дает не при переключении, а просто при нажатии на педаль газа из-за провисшей цепи в раздаточной коробке!!!
Всем спасибо.
провисает, перескакивает, ломает)))
проблемы с кпп от ката скорее всего, ты просто не замечал неправильного поведения двс - это как вариант
  В 05.06.2015 в 15:11, SHV сказал:
не совсем уловил мысль, ты предполагаешь, что пинает из-за ката? Кат махну на пламик и пройдет? Или в следствии испорченого ката он потянул за собой еще что то?
А катализатор какой? первый? Тоже интересно. где делать будешь? сколько стоит?
Каталик, второй, тот что ближе к выходу выхлопа.
Тут http://www.glushiteli-1.ru/vichlopnaya-sistema-avtomobilei-Mercedes-Benz-ML%20270.aspx
Простите если сочтете рекламой.
Посоветовали не заморачиваться и вварить просто трубу, так и сделано!
Покатаю месяцок, чё не понравится, прихерачят пламик.
А как у тебя обстоят дела с первым катализатором?
Незнаю, не шумит ехать не мешает комп не ругается.
