Пинает под зад на 1 передаче!
поиск курил, ниче не накурил, машинка дает пинка под зад, но не при переключении акпп с 1 на 2, а просто на 1 или 2 передачи, при плавном нажатии на педаль, что б чуть разогнать в пробке-пинок! Коробка сухая, разъем сухой, масло в уровне, 10 т.км назад менялось!
Эта вся байда на ML 270 2001 года.
Ошибки смотрел?
one life one love
Есть Star
Завтра смогу написать актуальные ошибки.
И данные адаптаций не забудь написать
Вот их то самое главное!
Как и когда все началось?
И что это даст?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
Как-пинком, когда-2,3 месяца назад обратил на это внимание. Не усиливается.
Как-пинком,
Я имел ввиду что может до этого были какие-то события связаные с АКПП . Например замена масла...
Не усиливается.
Сколько за это время наездил?
И что это даст?
тому кто задаёт такие вопросы ровным счётом ничего ;)
Масло менял не 10 т.км. а где то 15-17 т.км. А пинки начались 8-10 т.км.
была такая шня менял блок управления раздатки и моторчик понижайки но делай дигностику
Во!
В сервисе очень не рекомендуют менять масло, только фильтр и прокладку а маслецо оставить (типо мол, зачем если нет ошибок) а сменишь масло коробка может "умереть"
Ошибки постирали, пару дней покатаюсь-почитают актуальные! Порекомендовали пока что просто радиатор помыть!
А пинать сказали может еще из-за какого то подшипника в раздатке.
post-3665-0-60172000-1432843639_thumb.jp
post-3665-0-62145100-1432843650_thumb.jp
Ой, а почему у тебя данные адаптации в ХХТВИН?
one life one love
Есть Star
потому что ПО коробаса старое!
масло меняй! в ДВС каждые 10000ки меняешь? в акпп такие же нагрузки как и на моторе!
Да бывают когда долго масло не меняешь а потом меняешь то плита засоряется, тогда мыть плиту и кататься дальше!
если масло в акпп менять по вису, то велика вероятеость, что и мыть плиту не придётся. адаптации не все выложил, 2-1 интересно было, но и так понятно, данные адаптаций с отрицательными значениями исключают механическое повреждение коробки. интересно ещё давление посмотреть.
Павел, а ты не думал поменять соленоид блокировки гидротрансформатора? Я это делал, и стало мне хорошо.
one life one love
Есть Star
да 10 т.км. От замены до замены, не подливаю! Уровень в норме. Масло меняное в акпп 15 т.км. Назад. Зачем его так рано менять? Уровень в норме в акпп, масло чистое. Пинки не при переключении, а просто на передаче, чуть нажать педаль и тынь под зад, не сильно но не приятно! Проявляется на прогретом авто, с утречка первое время нормально.
раздатка карданы редуктора привода в норме?
Будем смотреть еще через 150-200 км, скину данные адаптации по понижении!
Я к сожалении в технической части еще долек, но изучаю потихоньку своего коня, да и времени нет самому полезть.
Даже и не думал об этом до твоей подсказке.
+1
Кардан передний заменен, задний в норме, внешне раздатка сухая лишних люфтов не имеет. Единственное, подвесной подшипник шепчет, пока что тихо шепчет.
так прежде чем менять, можно его работу в старе посмотреть?!
А какие симптомы были, что именно его вы меняли?
Он отдельной ошибкой вылезет или лезть куда то надо?
