От чего может свистеть топливный фильтр?
Совсем недавно я писал, что мне снимали все локера и перед шумкой подкрылков, все потроха промывали керхером.
После данной процедуры, стал свистеть топливный фильтр. Причем когда утром заводишь то несколько часов он может и не свистеть. Данный звук он издает что на холостых, что в движении. Сразу скажу, что фильтр в декабре менялся в клубном сервисе вместе с трубками.
тут Егор говорят что сетка на насосе забивается и от перегрева насос начинает подсвистывать
Серег, ну ты ведь сам сказал, что если бы насос свистел, было бы слышно в салоне.
Струей корпус фильтра не могли повредить?
Наверно, всё же насос. Я так думаю. Причем, если насос, уровень его шума (свиста) может и должен  меняться в зависимости от уровня топлива и от температуры топлива. У меня так на тойоте было.
для начала я бы проверил,топливный фильтр,все соединения и шланги от него,может сбили трубку удаления воздуха №13
post-16093-0-19114500-1432652570_thumb.p
  В 26.05.2015 в 13:48, Толич сказал:
Дим,тогда при включении зажигания,но не заводя,насос ведь так же трудится,но свиста то нет или я ошибаюсь?
Ау,парни,есть еще версии?
Егорыч,так там же больше не чему свистеть ИМХО! если звук идёт именно оттуда
либо фильтр с трубками, либо насос как написано выше
  В 26.05.2015 в 15:56, егорыч 01 сказал:
Егор Привет!  Я наблюдал на своей, при включении зажигания,но не заводя насос не включается, а включается как заводишь.                   Может трубка, какую-нибудь, в согнутом состоянии.......?
  В 26.05.2015 в 12:33, егорыч 01 сказал:
              Фильтр какой фирмы ?
Какой фирмы, хоть убей не помню, а трубки новые.
Через неделю планирую на сервис, будем смотреть.
  В 27.05.2015 в 11:03, егорыч 01 сказал:
В Мск?
Ах, если бы сбылась моя мечта.....
Толич, обижаешь, ты бы узнал об этом первым!
К своим поеду, колодки да тяги пора менять, заодно и свистуна будем вычислять.
  В 27.05.2015 в 13:28, егорыч 01 сказал:
Стетоскопом,на всякий случай,пусть проверят бензофильтр, трубки.......к насосу тоже не мешало бы.( в заведенном сост. на подЪемнике)
А уменя воздух в системе почему то...может быть от того что на фильтре маленький шланг? под номером 13 на схеме обозначен,когда его одевали,хомут плохо закрепили в сервисе,но сказали все нормуль) я просто с рампы стравливал когда,плевал воздухом...(
