Всем доброго дня! Стал вопрос о замене головки блока, подскажите на двигатель 3.5 литра (ом603.971) подойдет ли голова тоже от 603 двигателя,но 3 литрового (W124) ,спасибо
головы у них одинаковые на сколько я помню а вот блоки кардинально разные.
И от атмосферника и от турбированного походят?
у турбового в блоке писилки на поршня есть,а у атмосферника нет.а бошки у них должны быть одинаковы.по крайне мере на них есть номера запчасти сравни их и будет все понятно
Добро, спасибо за инфу, сын сегодня в Литву поехал ,там поищет
Номер должен совпадать с номером моей головы?
должны совпасть.моторы одни и те-же.ом 603,
Спасибо!
должны совпасть
Нашел голову , но номер отличается на две цифры , моя R603 016 2001 ,у  донора R603 016 1601 , встал вопрос , подойдёт?
Кто подскажит?
посмотри и штангель тебе в помощь.был бы в москве помог бы больше.
Не так все просто, чтоб её посмотреть нужно более 300 км ехать, обидно будет если под 700 км накрутишь , а всё  зря окажится (
:( Здесь уж точно я не помогу.Но по опыту должна подойти.
Спасибо,будим думать!
