Замигала лампочка указателя уровня топлива на полбаке Глюк или что сигнализирует?
Доброго времени суток! Есть вопрос к знающим. Замигала лампочка указателя уровня топлива на полбаке. После выключения-включения зажигания всё пропало. Глюк или что сигнализирует?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
А чек неисправности не выскочил? У меня была такая ситуация причем долго мучила. Я даже тему создавал.  Проявление было такое.. При наличии бензина в баке вдруг ни с того ни с чего начинала мигать лампочка бензина. Если вовремя не заглушить ДВС, то выскакивал чек неисправность. Приходилось ее сбрасывать с диагноста. Что только не предпринимал и крышку бака менял и проводку до датчиков смотрел и проводку до бензонасоса и бензонасос. Все в норме, а проблема есть.Короче закончилось тем, что снял левое заднее колесо и там есть разъем. Вот его то и помыл хорошенько керхером, и почистил контакты. Все проблема ушла.
проблема известная, связана с контролем герметичности вентиляции топливного бака, обсуждалась на форуме не раз....
касается только америкосов.
самое простое и бюджетное  решение: откодировать отсутствие контроля, как на европейцах, и выкинуть клапан абсорбера.
поиском воспользуйтесь..
  • - 1
Спасибо за совет
Спасибо за информацию
А у меня так моргала, моргала и в один прекрасный момент доморгалась))) встал я посредине моста в Саратове. Я в панике звонить Лехе в клубный сервис, спасибо ему огромное за помощь! Дотянули меня до ближайшего гипермаркета, вынул я насос и был очень сильно удивлен увиденному-шланг подачи топлива слетел с насоса. И правильно мне Леха сказал тогда, не дороги виноваты Саратовские, а мои кривые руки))) А все дело было в том, что при переборке насоса, я не поставил хомут на этот шланг, думал так будет держаться. Вот как то так. Проверяйте все контакты, шланги и найдете причину быстро)
Честь имею!
