Пружины передние ML W164
  В 11.04.2016 в 21:25, Serj88 сказал:
на ровной трассе с 4 взрослыми в салоне и ребёнком-всё ок,при проезде по ямам(плавных углублений на трассе,как после замены труб через всю дорогу и осадки грунта,раскачка есть,но не бьёт.По колдобинам(выбоянам)в асвальте ударов тоже нет.Но у меня даже летом резина 17 и высота 65  и все стойки и аморт.оригинал.Хочу передние поменять т.к.осели,вот только не знаю ставить усиленные или штатные.Боюсь-сильно жестко будет и перед задирёт выше зада.
На моей тож 245 65 17,  У нас не ровные дороги в село, плавными ямкоми вот там раскочает и как долбанет!!, в отбойник чувствуется бьет, особенно по горным дорогам где спуски и подъемы .
Теперь думаю снять и проверить амортизаторы, может автобаферы поставит в пружину, хотя особо думаю не поможет.
такого точно у меня нет,езжу каждые полгода в отпуск по 5000 км,груженый под завязку.не пробивает.
Сегодня отсоединил нижний конец амортизатора и подергал,сопротивление есть,и сухие они,думаю замена не решит проблему,в амортизаторе внутри находится пружины,верх когда вытягивается и вниз,но них как раз и упирается когда авто роскачивается,
Завтра хочу купить автобаферы и установить,посмотрю как будет.
Подниму тему. Кто что ставил и какие очучения??? На 163 мыло назад брал монро, за 2 года ге просели ни капли, тут как на 164?
главстрой12.рф
К примеру, усталость пружин на 163 можно было поверить рулетосом, растояние от центра ступицы до крыла а на w164 есть подобный метод? @БИБИЯН
главстрой12.рф
@DocFed
@DocFed Фёдор, у тебя пружины ???
  В 07.10.2020 в 07:37, Шарапов сказал:
Ага
  В 07.10.2020 в 07:09, Dim651 сказал:
@DocFed
Ооо, благодарствую
главстрой12.рф
  В 07.10.2020 в 06:49, DocFed сказал:
Рулеточный походит только для пружин... пневму-старухой....
  В 07.10.2020 в 08:32, БИБИЯН сказал:
У меня пружины
главстрой12.рф
Значит пойду старым методом, рулетосом т.к недавно когда был на вибростенде задние стойки (Аморты)были в идеале левая 0.3 правая 0.28 А это состояние новых, следовательно с жпой все норм. Измеряю от центра ступицы до крыла и сравню:dur_486:
главстрой12.рф
  В 07.10.2020 в 09:35, DocFed сказал:
У меня пружины
 :o Жаль !!! т.е. не попробовать режимы спорт и комфорт. Я почему-то думал, что с таким двигателем комплектация только с пневмой.
  В 07.10.2020 в 09:44, Шарапов сказал:
Может предыдущий владелец убрал:bn:
На пружинах так то все устраивает
главстрой12.рф
У кого какое расстояние на авто без пневмы w164 от арки до центра ступицы? У меня зад 50 см, перед 47 см. Вопрос о замене пружин стоит остро если должно быть 50 см:ges_hmm:
главстрой12.рф
  В 28.08.2015 в 12:42, Шарапов сказал:
тоже интересно стало :
post-1909-0-98590600-1440765743_thumb.pn
Какого цвета у нас пружины?
главстрой12.рф
  В 28.10.2020 в 18:43, DocFed сказал:
У меня нет пружин, у меня пневмоподвеска :ges_yes:
  В 29.10.2020 в 13:40, Шарапов сказал:
главстрой12.рф
Замерял, w164 пружины: перед 48,5см зад 50см .
колеса развал немного домиком, тоже думал пружины приподнять немного...
  В 26.08.2015 в 12:45, Gesha сказал:
306 баллов
A1643210204 заменено на A2513210404
COLOR MARKING: 1 X LIGHT GREEN
добавлю что на все дизеля в 164 кузове будут такие пружины
Здравствуйте. Возможно я не правильно посчитал по своим опциям - w164.120.xlsx, но у меня европеец w164.120, конец 2010 г. с OM642.940 и передние пружины 301 балл т.е. A1643210104 / A2513210304, а задние боюсь накосячил но предполагаю что 260 баллов: A1643240204
Если кому не сложно, перепроверьте меня пожалуйста :blush:
P.S. Передние пружины отмыли, ни каких вообще меток не нашли, скорее всего предыдущие владельцы поменяли хоть что-то в ходовке :(
Задние либо с белой меткой (хотя больше на серую похоже), либо розовой.
Rear_+_Front_w164.pdfПолучение информации...
