Пружины передние ML W164
знатоки подскажите, сегодня лопнула передняя левая пружина,позвонил в экзист они говорят какая цветом насечка на пружине розовая или белая? :blink: я все обсмотрел нет таковых а они говорят уточняйте они (пружины) различаются,позвонил другим тоже самое говорят. нужен совет что делать как подобрать vin:WDC1641221A220939
ПАРНИ ПОМОЩЬ НУЖНА КАПЕЦ КАК.
ща посмотрел по экзисту, комментарии к номерам одинковые, ничего не понятно, итого 3 вида пружин, и 3 цвета
как я понял цвет это степень жесткости а так то они одинаковые
Может здесь конечно по другому, на ауди на пружинах стояли разноцветные точки, белые были для плохих дорог. Протрите витки как следует, на машине  наверное не реально это разглядеть.
Смотрел не видно
Смотрел не видно
Надо мыть. так не увидишь.
посмотри с другой стороны
Так в итоге какого цвета пружины???
И кто знает как они по жесткости от цвета зависят, что чему соответствует??
тоже такая же проблема. два раза на СТО на подъёмнике смотрели - нет меток.
я думаю это зависит от тяжести двигателя, надо посмотреть на машине с таким же двигателем,
может у кого- то видно.
Может проще сломанную снять и посмотреть, ездить на сломанной не комильфо.......
Белая -более жесткая.... ну как то так...
а в чем проблема? открываем ЕРС, вводим ВИН, считаем нагрузки и подбираем пружины, делов на пару минут
4JGBB25E69A502887
306 баллов
A1643210204 заменено на A2513210404
COLOR MARKING: 1 X LIGHT GREEN
добавлю что на все дизеля в 164 кузове будут такие пружины
  • Смущенный 1
тоже интересно стало :
post-1909-0-98590600-1440765743_thumb.pn
@Gesha,
спасибо!
а я и не понял по началу, что это про мои пружины речь :)
а номер задних можешь подсказать?
вопрос - стоит ли пружины ставить от bilstein, monroe или kayaba? или только оригинал?
подниму вопрос -
уважаемые владельцы 164 кузова! похоже тут их не сильно много. либо молчуны одни.
кто менял пружины на неоригинальные - есть такие? какие отзывы\рекомендации по производителям будут?
да просто не много трактористов на пружинах.
спроси у STS555, у него такие чинятся.
нужен совет.
задумал поставить на 320 cdi пружины от 420 cdi, от фирмы kilen\lesjofors. Т.е. вместо A 1643210204 (A2513210404) поставить A1643210404 (A2513210604). номера килен\лес 40 568 70 -> 40 568 71. Надеюсь, что по нашим плохим дорогам будет ехаться лучше, не пробивало чтобы на больших раскачках. прошу совета, стоит ли оно того, или отговорите?
нужен совет.
Пустая трата денег!  езди и привыкай!
Ездил и по плахой дороге на пневме особо разницы не почувствовал, сами по себе они такие МЛ 164 хоть ЖЛ ходовка жесткая по неровным кочкам раскачивает не дает расслабиться.
задние пружины ставил с двумя белыми метками(более жесткие,чем с розовой меткой)-всё ок.
передние,сейчас хочу менять,выбираю между а2513210404-зелёные(такие вроде и стояли-меток на старых нет) и 0504-серые(более жёсткие).Ещё есть 0304-желтые(самые мягкие)
Чаще езжу на большие расстояния с полной загрузкой,поэтому больше склоняюсь к серым.Но ещё не решил.
Не оригенал даже не рассматривую-был печальный опыт на других мерседесах(то задирётся,то как на обрезаных)
нужен совет.
Килен ставил на Киа Спортидж......просели за 2 года.
У меня когда 2,или 3 человека сзади садятся на не ровных дорогах трасса разкачивает и бьет по отбойникам вниз зад,вроде амортизаторы держат, пружины не плохие стойка по крайней мере стоит как БТР.
Вчера с селухи приехал всю дорогу нервничал,
У тебя с этим как ?  или все они раскачиваются по не ровным дорогам. или они на груз не рассчитаны.
Добавлю, по ровной трассе все отлично, только когда не ровнасти бывает начинает штормит.
на ровной трассе с 4 взрослыми в салоне и ребёнком-всё ок,при проезде по ямам(плавных углублений на трассе,как после замены труб через всю дорогу и осадки грунта,раскачка есть,но не бьёт.По колдобинам(выбоянам)в асвальте ударов тоже нет.Но у меня даже летом резина 17 и высота 65  и все стойки и аморт.оригинал.Хочу передние поменять т.к.осели,вот только не знаю ставить усиленные или штатные.Боюсь-сильно жестко будет и перед задирёт выше зада.
