Решил я побороться с вибрацией и заменить подушки двигателя. С правой всё очень просто, открутил 2 гайки снизу, и 5 болтов опоры от блока двигателя. Вытащил и на верстаке прикрутил новую Поставил всё обратно. А вот с левой всё сложно. Лапу открутить не реально. Решил поднять двигатель домкратом, подложил дощечку, начал поднимать, но заметил что толстая трубка кондиционера уперлась в черный ящик с электрикой. Не хватило буквально пары сантиметров чтоб вырвать подушку. Народ, че делать то? Как поменять её?
Левая уставшая:
post-3053-0-38055700-1432331870_thumb.jp
one life one love
Есть Star
первое , ты многово не видешь , надо снять полностью крепление газа , смотри за патрубком антифриза под этим крепежем который входит в охладительный коллектор егр , у меня отломало первый раз и оторвал трос где резьба пластиковая ,
во втором мыле все прошло как по маслу , только заранее предостерегся , упор делал в поддон , поднял потом подушку вверх и в сторону
2 года ездил с неуходящей вибрацией , переделал все , оказалось оторвался средний катализатор внутри , два удаоа молотком и эпопея завершена
я лапу откручивал, когда менял. Снимал левое колесо и подкрылок, тогда можно подлезть к лапе. двигатель сильно тоже не поднимешь, можно сломать пластиковый палец системы охлаждения сзади двигателя со стороны водителя ( у меня так и получилось). не снимая лапы подушка так и не вылезла, хоть и движку поднял хорошо. Кстати левая подушка была нормальная, правая была севшая как у тебя на фото, но вибрации не было.
Я левое колесо и подкрылок снимал. Как там открутить лапу двигателя? К нему еще и кронштейн впускного колектора прикручен. Дальние болты фактически не досягаемы.
one life one love
Есть Star
там можно подлезть и открутить, сложно конечно, но я так и делал. кронштейн впускного коллектора кстати тоже снимал.
Саш, а ты полностью откручивал этот кронштейн? Или только от лапы? А поднимать мотор всё равно придется? Можешь по подробнее?
one life one love
Есть Star
все меняется , выше написал или мы не читаем уже , крепежь снимать только гемор один , делай как написал без проблем поменяешь
Виталь, несколько раз прочитал. Я еще хотел спросить, надо обе опоры откручивать? Или можно только ту которую надо менять? Двигатель поднимать строго вертикально?
one life one love
Есть Star
менял по одной , первая сторона полностью собиралась после замены
можешь ко мне приехать , сдесь поменяешь быстро
Серьезно? А в будни днем можно приехать?
one life one love
Есть Star
можно и в будни
Виталий, а кинь номер телефона в личку, я завтра позвоню днем.
one life one love
Есть Star
Саша, если интересно скину фоты, как там с правой лапой,сегодня поменял обе подухи и радиатор со всякой мелочью,правда не знаю как там на 270 устроено.
У дизелей немного иначе чем у V6
one life one love
Есть Star
два удара молотком и эпопея завершена
Это как?  У меня тоже есть легкая вибрация при сильном газу.
+1
Это гратеск. Виталий имел ввиду что там не сложно.
one life one love
Есть Star
не сложно
что не сложно? Что конкретно он сделал?
Надо от двигателя лапы откручивать. Справа легче, слева сложнее. Вынимается лапа целиком, при этом под мотор через деревяшку подставить домкрат.
one life one love
Есть Star
лапы откручивать не нужно , правая меняется просто а вот для замены левой надо снять блок где стоит газовой педали привод , иначе как у меня можно сломать трос в месте его крепления , ну я со сломанным уже 2 года езжу , да левая сложнее , надо очень далеко поднимать и это кажется страшно , но ничего я в место крепления поддона упер молоток и поднимал , левую лапу снимать не просто гемор а супер гемор
