Как снять руль?Нет контакта на гудок.
  В 19.06.2019 в 12:57, dmitrich сказал:
Мой совет  - не ставь. Потом еще не один раз придется снимать ( то переключатель, то катушка-машине не один год). Просто затяни и все.
Не забудь пометить положение  руль-вал. Удачи
Спасибо всем за советы! Поменял руль сегодня. )
С упором руля и воротом 46см открутился винт ). Дальше всё несложно оказалось. Положение руль-вал у меня было по меткам, новый также поставил.
Поздно Дмитрича прочитал, ну и посадил на фиксатор синий, хотя мне он показался жидковатым, каплю капнул.. )
Ещё раз всем спасибо!
Пистолетом и шестигранником, вручную можно зализать грани, потом после откручивания шайбы - ладонями стучать по рулю с разных сторон. Ну ещё только понадобится, вроде на 30 или 35, чтобы открутить подушку. Ещё до этого посмотреть предохранитель на горн.
Мыловод до мозга костей
