Мокрый коврик с водительской стороны
Ребята, подскажите, что  можно сделать?
У меня в сильный дождик иногда мокрый коврик с водительской стороны.
Течет из под торпеды, когда разбирал панель перед лобовым стеклом ни чего не нашел, из нутрии тоже не понятно.
Может кто встречался с такой проблемой?
Если есть люк то чистить дренаж под подкрылком забитый будет, сам в прошлом году чистил оба, такая же проблема была.
Была такая же проблема у меня со стороны пассажира.  С левой стороны есть патрубок,он у вас соскочил,надо вставить на место. Патрубок находится под торпедой с лева (форма угольника у патрубка) и выводит воду в сторону крыла.
А для этого нужно понель снимать?
Нет. Руку хорошо просунуть и найти)
У меня было такое,только патрубок слетел вверху возле люка.
У меня с пасажирской стороны мокрый сказали что печка можеть пропускать,или там тоже патрубок?можно сделать без снятия понели?
Эти патрубки с обеих сторон.  С пассажирской у меня было. Снимается только пластмаска на двух,по-моему,саморезах,которую снимаешь для замены салонного фильтра.  У меня вода лилась,при сильном дожде,прямо в блок предохр. ,который с правой стороны у ног пассажира.
могли лобовое плохо вклеить
Разборка Мерседес в Питере!  +7-921-955-01-99  WhatsApp, Viber 9550199.ru  9550199@mail.ru
  http://www.avito.ru/grandgarage
Тоже болел этим с обоих сторон при покупке...соски с обоих сторон вышли из своих штатных мест и по кузову стекали в салон.Если рука крупная долезть будет проблематично но возможно.
оо, мокрый коврик, это тоже про мое, с пассажирской,есть такое в дождь. куда руку то совать?)) Я уж думала под лобовым течет...
Вот пожалуйста
фотоотчет по ремонту
