Доброго вечера всем! Такая проблема, сегодня после небольшой поездки(10 км) перестал крутить стартер в положении запуск, по стартеру стучал (если вдруг пятаки залипли), реле стартера менял(ставил соседнюю), вытаскивал реле и замыкал проводом 3 и 5 контакты, в ключе батарейки менял(на всякий случай), селектором акпп выбирал все скорости, сигналкой открывал,закрывал, клеммы акб тоже снимал, мл 2001 г, рестайл,подскажите, это у меня стартер умер скорее всего или есть еще какие-нибудь нюансы?
так заедь к эллектрикам или сам на яму чтоб не снимать подкрылок и проверь напрямую стартер если не работает то дорога к ремонтникам стартеров
  В 21.05.2015 в 06:12, 878 сказал:
сломался, можно сказать, в центре города, если машину на яму тащить, так уж проще сразу к ремонтникам
Здравствуйте! проблемма следующая...Завожу махину и стартер чуть прокрутил и все...больше не фунциклирует...минут 5 опять завожу -стартер пол оборота и все опять не ответа ни привета! и так я минут 30...старался! и машину в один раз завелась и сейчас опять все нормально тьфу-тьфу!!!что это такое может сталкивался кто,подскажите пожалуйста!!! или стартер или что?!заранее благодарен!!!
