Пропадает тяга на ходу
  В 18.07.2016 в 06:31, Foolwar30 сказал:
Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой, утром ехать на работу, а машина не заводится, стартер крутит. Решил отбуксировать в сервис, оттянули. Но тут вдруг в сервисе она завелась, продиагностирлвали, сказали что ошибок нет. На следующий день поехал по магазинам, когда заводить, опять такая же беда. И опять же в сервис, отбуксировали, и тут опять она не доежая сервиса завелась. Смотрели проводку к БН которая идёт возле колеса, все целое. Подскажите, может кто сталкивался с такими симптомами
Точно такая же один в один была - итог - замена датчика коленчатого вала.
Поставили за 15 мин и забыли на долго...))))
Скорей всего остатки бензина в пАры преврощаются.
  В 18.07.2016 в 18:46, Толич сказал:
@Foolwar30 объясни мне, как насос, погруженный в бензин, может вырабатывать воздух? Может, сервис поменять?
Как вариант Мало бензина в баке СОВСЕМ МАЛО
  В 18.07.2016 в 18:49, Алхас сказал:
Скорей всего остатки бензина в поры преврощаются.
В кам месте ?  Трубопровод бензиновый проходит обмотав выхлопную трубу ?
Аль бензин испаряется неуспев дойти до форсунок
Изменено пользователем Demis
Вот как реализован принцип вентиляции бака не совсем понимаю, но воздух откуда-то берется, и никак не из насоса или фильтра. Где-то воздушится трасса, если грубо сказать.
  В 18.07.2016 в 18:55, Demis сказал:
  В 18.07.2016 в 18:57, Demis сказал:
Не один десяток раз наблюдал такое,
НАСОС ЗДОХ!!!!!
Наверное на твоей машине обмотаная вокруг глушака а там по другому она идет.
  В 18.07.2016 в 19:01, Алхас сказал:
НАСОС ЗДОХ!!!!!
Опыт великая вещь!
ПС Но я один хрен не понимаю)
Когда крышку бака открываешь бывает слышно пары шипят выходят
Слышал что так не должно быть это проблема в чем то , у меня так было на японских авто , но ездил нормально так продал авто
но чтоб через магистраль шло значит бак пустой либо х.з.
Есть вариант что бензин не бензин  а с  конденсатом  вот он испаряется и образуется давление газов
Давайте пару дней подождем что скажет Тимур! Спорить не будем:rolleyes:.
  В 18.07.2016 в 18:41, Толич сказал:
Я понял, что выходит воздух из системы. Как он туда попадает???? Если бы не было бензина в баке, то я бы понял.
  Сталкивался с таким на W203 CGI (прямой впрыск). Это не воздух, это топливные пары. Из-за того, что топливный насос создаёт маленькое (ниже нормы) давление,топливо в рампе "закипает", особенно это выражено в жаркую погоду. Т.е. температура кипения бензина напрямую зависит от его давления в системе - чем выше давление, тем выше температура кипения.
буквально 2 недели назад было такое,проверил просто -палкой по баку уе---л и завелась,доехал до дома ,поменял сразу фильтр и насос(главное не глушить если завелась) воздух в баке должен присутствовать -если его не будет-то будет как на 210 у меня было-крышку открываеш и воздух не выходит а всасывает) кароче бак железный сплющило нафиг
Изменено пользователем Влад
  В 18.07.2016 в 19:34, Влад сказал:
Метод хороший проверять палкой по баку, и одно временно крутить стартер,Я так иногда делал , здесь тож где то писал, Тут вроде как авторитетные диагносты на смех подняли,
Когда шандорахниш по баку в насосе якорь срабатывает и заводится машина, по крайней мере можно доехать до сервиса.
Всем привет. Вопрос: машину тупит с низов. Диагоностика (старуха) ошибок не выявила, но показания:
- расходомер 16,2 кг
- время впрыска форсунок 4,8 мс...при это коррекция топливной смеси -0,6мс
Это норма?
Все остальные показатели в норме.
Для информации: машина перепрошита на евро2 до меня. Диагносты предполагают, как вариант, что залита "причудливая" прошивка. Расход топлива в норме (10-11л трасса, 14-18 город)
  В 09.03.2017 в 03:08, эМэL сказал:
Это норма?
Вот до последней запятой, такая же фигня!!! Подскажите кто знает?!?!?!?!?
у меня на подобие было, начали с катушек, проводов, свечей. А оказался бензонасос. Это первый раз. Через некоторое время опять ( троит) но стар ничего не выявил странно, в 10 сервисах побывал так никто и не нашёл причину. Как то заехал на заправку один молодой человек сказал ( а это у Вас датчик коленвала), я сначала даже не обратил внимание, откуда ему знать. Когда все перерыли, и все таки думаю, попытка не пытка! Заменю датчик,  оказался и в правду датчик, в сервисах в шоке были все, спорили что не может быть!!!
Интересно....как дкв влияет на тягу:huh:
Диагносты реальные...просветите по теме!!! Внесите ясность!!!
Изменено пользователем эМэL
@эМэL Попробуй сбросить адаптацию ДПКВ и на третьей скорости адаптируй. Мне помогло, сейчас машина живая!
Есть две марки авто, МЕРСЕДЕС и все остальные...
Для того чтобы этого не было можно взять скрепку и намотать на клапаночек в топливной горловине, чтобы он открыт всегда бы.Ян как то поделился секретом
главстрой12.рф
Это норма?
Дмрв меняй
Предварительно померив напрчжение должно быть от 1 до 1,05 вольта при включенном зажигании
главстрой12.рф
  В 28.08.2017 в 19:02, DocFed сказал:
И? твоя скрепка поможет подвисшим щёткам в насосе???когда ты стоиш в жопе а не даже на трассе
  В 28.08.2017 в 20:33, Влад сказал:
Так клапанок открыт будет, воздух в бак поступать будет, бак не схлопнется ;)
главстрой12.рф
  В 29.08.2017 в 04:13, DocFed сказал:
Федь,ты плохо прочитал, это не на МЛке(на Мл такого не было),на 210(бак железный и лечится это не скрепкой а заменой копеешного элемента- вентиляции
у тебя стоит скрепка?бак плющит?
  В 29.08.2017 в 07:10, Влад сказал:
Аааааа, ясно.
У меня нет скрепки,у меня в клапаночке отверстие есть и бак не схлопывается :)
главстрой12.рф
