Пропадает тяга на ходу
Всем привет. Нужен совет и помощь в диагностике одной бяки!!!
На ходу пропадает тяга, при резком нажатии на педаль газа даёт эффект через секунд 3-4 плавно  плавно начинает набирать.
вкл. выкл. машину - всё нормально, но через какое-то время опять такая бяка.
Где "копать" и что проверить ?
Спасибо.
Съезди на диагностику Старом. Я больше, чем уверен, что даже после этого будет несколько вариантов, чтобы погадать. А без диагностики вообще не имеет смысла
поддержу! вариантов куча! от расходомера до ....
спасибо!!!! с победой сборной россии!!!!!!
привет. у меня та же проблема. ты не разбирался?
  В 16.05.2015 в 09:17, Markis сказал:
Спасибо.
Года три назад было так.При срабатывании кикдауна машина начинала троить,не тянула.Тут-же останавливался,глушил и тут-же заводил.Все пропадало.Промыл форсунки,помогло.По прошествии около трех лет начинается то-же самое.Только не когда включается на одну пониженную,а когда на две ,одну за другой,,тогда сразу троит и только останавливаться и глушить. Видать пришло время опять мыть.По крайней мере у меня было так.
Как вариант топливный фильтр.
как первопричина - расходомер... есть данные с диагностики?
  В 04.07.2015 в 14:27, Могучий сказал:
Спасибо.
вообщем ошибки по лямда-зонтам !!!! заказал - жду, приедут посталю - отпишусь. Извени что сразу не ответил
Пропадает тяга на ходу. Заметил что на кочках когда триханет. Зимой вообще норм. Даже на кочках. Записался на диагностику по тут к нас такой супер сервис. Могут и сорвать.
во общем так: у меня бяка эта из-за  кнопки кик-дауна , заказал, буду менять
Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой, утром ехать на работу, а машина не заводится, стартер крутит. Решил отбуксировать в сервис, оттянули. Но тут вдруг в сервисе она завелась, продиагностирлвали, сказали что ошибок нет. На следующий день поехал по магазинам, когда заводить, опять такая же беда. И опять же в сервис, отбуксировали, и тут опять она не доежая сервиса завелась. Смотрели проводку к БН которая идёт возле колеса, все целое. Подскажите, может кто сталкивался с такими симптомами
  В 18.07.2016 в 06:31, Foolwar30 сказал:
Скорей всего датчик коленвала
  В 18.07.2016 в 07:23, Demis сказал:
Месяца 3-4 тому назад меняли, BOSH, но она по другому себя вела когда ДПК накрылся, троила и на горячую глохла
И ошибки как бы нет, что датчик.
Топлива надо проверить в этот момент когда заводится не будет,
Похоже насос моросит.
Вот эта мысль тоже у меня с головы не выходит, я тоже думаю насосу пзд. Я его делал уже год назад, ну вот жду когда ещё раз  не заведётся
Датчик это распостраненая проблема так сказать болезнь
Некоторые мерсоводы даже с запасным катаются , его менять минут 15-20
Находится сзади двигла у коробки  слева по ходу движения
Если же насос то он если не работает то не работает , а тебя через раз заводится
Если насос  подустал то на холостых должен заводится ,
Хотя всякое может быть , но датчик скорей всего в 1 очередь , а ашибок он не покажет без стара
  В 18.07.2016 в 08:53, Foolwar30 сказал:
А симтомы такие-же как и год назад ?  Тогда знаешь что делать
Попробуем сегодня датчик поменять, как только отпишу
Проблема нашлась, ездил пол дня заглушил, потом заводить не заводится, ребята с сервиса подъехали, стали проверять давление в системе топлива, а от туда не бензин а воздух пошёл, так иногда травил бензином а в основном воздух. Буду менять и насос и фильтр
@Foolwar30 я не понимаю. Допустим, плохо качает насос и/или забит фильтр. Воздух откуда?
Воздух из штуцера или как правильно!?! Где подсоединяется херня под капотом для проверки давления топлива
Я понял, что выходит воздух из системы. Как он туда попадает???? Если бы не было бензина в баке, то я бы понял.
Изменено пользователем Толич
Вот это не знаю, бак почти полный. Ну а больше причины как в насосе и фильтре я не вижу
@Foolwar30 объясни мне, как насос, погруженный в бензин, может вырабатывать воздух? Может, сервис поменять?
