код 0703 в70(датчик холла коленвала)проверить электропроводку сигнального провода и напряжение. (Р0335). подскажите как лечить?менять ДПКВ?или что то с блоком управления двигателем?
Р0335 Датчик положения коленчатого вала Неисправность цепи. Вот и проверить сначала проводку.
сегодня гляну проводку.вчера даже датчик не нашел.
а не может ли ошибка по ДПКВ быть следствием износа балансира.
post-12522-0-59561200-1431596936_thumb.j
Проблема решилась,заменой датчика коленвала.
