Ошибка p0244 Wastegate solenoid "A" range/perfoman ce
Прошу совета практикующих специалистов :)
Двигатель ушел в аварийный режим. Обороты не поднимает выше 3000. Едет только с места, потом как-будто дроссель не открывается вообще :) Разгон еле-еле. При этом чек не горит, мотор заводится и работает хорошо и ровно.
И кстати, когда на нейтрали бросаешь газ с 3х тыс. то слышен громкий прерывистый шипящий сброс воздуха.
звук похож на такой
Завтра еду на диагностику, но уверенности в спеце нет.
 Если я правильно понял, то проблема с управлением крыльчаткой турбины. Турбина вся в сборе идёт. Это как-то лечится?
вот ссылку нашел http://sprinter-source.com/forum/showthread.php?t=19820
Проблему решил? В чем была неисправность?
