Развалился двигатель
Не могу понять, как? Пробег по одометру 350000, работал очень тихо, масло 1 литр на 10000 тыс, не стучал, не дымил, никаких ошибок, тянул отлично. И внезапно на ходу хлопок, треск, грохот, дым, затроил, заглох. Выхожу, под машиной масло, картер разбит.    :blink:  По ощущениям что то оборвало внутри мотора и размолотило картер. При попытке запуска, отсутствует компрессия....... даже не знаю во скольких котлах, крутится очень легко.
Понимаю что попал на новый (хорошо забытый старый)) мотор. НО!!
Как так то?
Обидно....................................................... :angry:
Выхожу, под машиной масло, картер разбит.      По ощущениям что то оборвало внутри мотора и размолотило картер.
это от наивности или веры что померещелась лужа масла и разбитый картер? только в рекламе ХАДО моторы без масла работают...
При попытке запуска
что тут думать - искать другой мотор...
потологоанатом скажет что и как...
наверное цепь порвалась , прошла свое , да и кто знает какая цифра у тебя на спидометре на самом деле , ведь ты же не первый владелец
Я понимаю что если мерещиться- то лечиться надо. Но масло вытекло меньше чем за минуту, лужа 1,5 метра.
Цепь после замены прошла 30000 км. Картер рвануло где-то в середине. Посторонних стуков, шумов итд. не было. Просто внезапно на разгоне.
@Антитаз,не раскручивай себя - ищи мотор и потом вскроешь, увидишь все, может нам покажешь...
сосульки и кирпичи на головы не специально и без прогнозов падают...
если посреди то шатун оборвало , наверно хорошо притопил что она кулак показала , да уж сочуствую , я счас тоже разбираю для замены , масло вверх как в порвозе поперло , у меня только есть уже че ставить , осталось махнуть
масленое голодание провернуло вкладыш и кулак дружбы!вскрытие покажет! сочувствую!
тоже думаю, что шатун...
может просто насос умер и привет , был когдато Понтиак 2,3 там это в порядке вещей , как цепь 150 т так и насос
Ну ведь предпосылок не было. Яжговорю было всё реально тихо.
а насос он так и умирает что его не видно , у тебя же нет датчика с показанием сколько давит насос , а лампа и при 1 не загорится если у вас она есть в бензине , в дизеле ее нет , у вас я думаю тоже , только на уровень масла
Да уж... Отсутствие контроля за давлением масла удручает... Уже подумывал приладить какой нибудь датчик а ля "стритрейсер"
Насколько немцы должны были быть уверенны в качестве своего двигателя, чтобы оставить в общем не дешевый автомобиль без копеечного датчика аварийного давления масла.
