Подключение камеры заднего вида ML350 W164 . А8200479
Скажите, а откуда лучше взять постоянное питание на реле для камеры? Само реле планирую от фонарей заднего хода запитать.
Ещё слышал, что можно напрямую от фонарей, но через сопротивление. Чтоб не сбивать с толку компьютер когда тот проверяет лампочки. Только какого номинала?
Изменено пользователем Barsuk
@Barsuk в правой нише сзади от блока предохранителей, найти пред, где плюс появляется при включении зажигания!
сопротивление не поставить!
Может сфотаю завтра, если надо
@W164 надо. сделай:ges_yes:
  В 12.04.2018 в 12:30, Dim651 сказал:
Теперь уже завтра только
@W164 а для Китая, нужно реле или можно где то тупо подцепиться к фонарю заднего хода?
А это не важно. Sam проверяет лампы.
  В 12.04.2018 в 13:00, Dim651 сказал:
Смотри вибер
Утсанвоил наконец камеру , все работает, но реле гудит! Брал с фонарей заднего хода.  Как с этим бороться?  Может, поставить герконовое?
