Шумоизоляция задних колесных арок (локера, подкрылки)
Господа! Помогите, пожалуйста, чайнику! Не могу уже часа два найти как называется элемент из материала типа войлока под арками над колесами и как его снимать. Нужно ли его снимать чтобы снять задний бампер? Если я правильно понял болты заднего бампера, которые под арками как раз закрыты этой шумкой.
Я уже вариантов 10 про шумо изоляцию колесных арок w164 в поисковике набивал. Выдает что угодно но не то. Я думаю, что у этого войлока есть определенное название и даже каталожный номер. Есть фото отчет по снятию заднего бампера, но там ни слова об этом войлоке. Вряд ли же он только у меня стоит...
Так там все элементарно, откручиваются пластиковые болтики, с бампера с низу и с боку вдоль наружной кромки (бампера) вытаскиваются пистоны, а потом сами дюбели, все. И защита(шумка) вытаскивается. Что то не понятно звони, подойдёшь к авто можно детально обьяснить через скайп.
sw136,
а эти пистоны одноразовые, или я потом смогу с ними же все вернуть как было?
sw136,
пистоны одноразовые, но вернуть можешь ))))
Ниче не одноразовые. Поддеваешь внутреннюю шляпку чем-нибудь типа "ласточкин хвост" (ножницами маленькими например), выдвигаешь на несколько мм, а потом таким же макаром саму гильзу.
Вытаскивать лучше до конца шпильки, проще вытащить, не сломать дюбеля и снова их использовать. Если на улице тепло то абсолютно ничего не сломается. Я недавно снимал, ни одну не поломал.
материал типа войлока скорее всего фетр
А если этот фетр менять, то какой номер детали для w164 2009 г?
A1648840522 - слева
A1648840622 - справа
Только вот ценник....
Даа, ценник не гуманный.., а главное за что??
Сделал бы кто-нибудь пластиковый аналог, а то эта тряпка как расходник.
С пластиком будет сильный шум в салоне...Керхером долбить её не надо-срок жизни увеличится в разы...
Спасибо всем, кто откликнулся! Впервый раз решил сам в машине покопаться. Почитал, что парктроник это типа расходника, решил сам научиться менять. Датчик поменял, но одну шпильку все таки сломал. Большую внизу. Так и не вытащил. Намертво сидит. Шляпку только отломал. Кстати, очень порадовала балка сзади под пластиковым бампером - толщина металла как у автобуса. Не порадовали болты снаружи под арками- их придумал гениколог!
Есть у кого- нибудь опыт вытаскивания пластикового дюбеля, если там миллиметра 3 торчит и шляпка отломана? И какой номер каталожный у этого важного элемента? Сломался дюбель, который побольше снизу.
Настало и мое время.
Подскажите, кто использовал не ориг задние подкрылки, как они себя чувствуют?
Цена оригинала зашкаливает.
Дима! А чем родные не устраивают?
3 минуты назад, piter сказал:
Как у всех. Износились((
4 минуты назад, piter сказал:
кончелись(((
@Dim651 Ну и хрен-бы с ними.....
Только что, piter сказал:
нет. Всю машину обновил покраской и лаком. Отремонтировал салон, перетенул руль. Осталось чуток, закрыт вопрос с этими подкрылками.
@Dim651 Потерпи до весны..... Там видно будет, может махнешь на 166-й
6 минут назад, piter сказал:
есть такие планы)))) но и этого надо сделать, как положено)
@Dim651 на изнанку выворачивать их не пробовал?
@FSIN нет. Читал про это, но как то на результат не надеюсь.
13 часов назад, FSIN сказал:
А ты пробовал? Расскажи нам. Вывернуть то наверное можно, но будет скорее всего не очень выглядеть, ибо "волнами пойдет". Не проще неоригинал?
