При срабатывании чего бля?
Присоединяюсь к вопросу. Датчика удара нет. Орать должна если дверь, например открыть. Можно засесть в машине, поставить на охрану и открыть дверь. Должна заорать.
Доброй ночи.Для кого то она не добрая.Сигнализация начала самопроизвольно включаться,в чем может быть причина?Не штатного ничего нет!Начинает кричать через 3 мин после закр дверей,ВКЛ свет в салоне.Срабатывает не всегда,иногда встаёт на охрану и молчит,а как уснешь "пабакает" да так не слабо что мне уже неудобно)
было такое. разбирал обшивку водительской двери и чистил контакты разема моторчика замка.    машина думает что ее вскрывают из за плохого контакта
Благодарю за наводку!
Бил ногой по колесу. Рукой по стеклу. Ни какой реакции. С какого срабатывает во время мойки, если закрыта?
датчика удара в штатной нет. Срабатывает от "хрен его знает чего", не должна. Наверняка беда с контактами, но где именно.. я не знаю, может стар умеет показывать какие-то ошибки по этому поводу? Например, какой конкретно концевик срабатывал. Тогда хотя бы понятно будет где искать, а не все обшивки снимать по очереди. Спроси у наших гуру, можно ли старом узнать, из-за чего сработала сигналка штатная.
Только он(стар) и скажет!
Думал что штатно есть. Иногда надо чтобы поорала. А то всякие готовящиеся к параду шарятся. На парковке яркий представитель зеркалом протёр всю бочину и слинял. Заорала бы кто нибудь да увидел. Надо нештатную повесить с пейджером.
У меня сигналка штатная,когда на ключе кнопку нажимаю она молча моргает три раза,если дверь или капот не закрыты то она моргает без крика 1 раз,а если окно открыто и руку суёш то орёт сирена,ну или дверь пытаешся открыть на охране то орёт сирена-только она не "орёт" а как бы передать этот звук -погано "пабакает" :)
у меня хоть хлопай в салоне,почему то тишина,как проверить работоспособность узлов штатной сигналки
неплохо бы профиль заполнить, вин номер пробивал? сигналка заводом установлена?вот здесь тема обратитесь,денег пока не берут :)  http://ml-club.ru/forum/topic/3072-probit-po-vin/page-100
вот такой лист у меня,поз № 551
post-16093-0-95221700-1434461168_thumb.j
ключ тачку закрывает-открывает?фары моргают?датчики в салоне присутствуют?сирена есть?
Сигналке нужно время, для полной постановке на охрану, оставьте приоткрытым стекло, дайте времени секунд тридцать, потом суйте руки, проверяйте работу.
не советую. То, что она заорет, от вандалов и мудаков не спасет. А вот проблем приобретешь.
Гоблины тишину любят. Проблемы если коряво установить.
проблемы в любом случае, Андрей. Даже если вдруг внезапно все установят не коряво и даже если эта китайская шняга окажется не глючной.
Была проблема с сигнализацией, после постановки срабатывала беспречины, старухой отрубил датчик объема, все проблема пропала
@Andrey45 здравствуйте, подскажите пожалуйста удалось ли вам решить проблему, если да то как? У меня просто тоже не срабатывает сигнализация когда машину закрываю, как не бей по колёсам, ей всё равно
Здравствуйте, подскажите пожалуйста удалось ли вам решить проблему, столкнулся с такой же ситуацией, как не бей по колёсам закрытого авто, сигнализация не срабатывает, индикатор возле магнитолы мигает, не знаю что делать ☹️
В 22.05.2015 в 23:27, Andrey45 сказал:
Шумелка такая? Нет у меня такой.
post-17330-0-15082200-1432326471_thumb.j
Та же проблема… Подскажите пожалуйста абсолютно на всех w163 она находится именно здесь?
В 08.05.2015 в 08:04, vadnik140 сказал:
У меня тоже звука нет. И кажется не должно его быть. А вообще есть , как опция, сирена сигналки.
То есть это дополнительная опция, не у всех есть?
Не у всех
