да она самая
перестала моргать при открывании закрывании. почему ?  :o
закрывается(открывается) всё? капот, лючок бака, двери
  В 31.05.2015 в 18:43, Кристал сказал:
Не моргает в случае,если что-то не закрыто,например капот или .....  Надо по очереди проверить все .
На трипкомпьютере есть функция on и off,она включает и выключает соответственно функцию световой сигнализации при снятии постановки на сигнализацию.
ааааааа спасибо всем )))) блондинка ! не закрыла багажник )))))) сорри за тупой вопрос  :aj:
  В 31.05.2015 в 18:59, владислав349 сказал:
 А что если капот не закрыт, машинка тоже не закрывется?....хмм странно у меня если капот не закрыт все равно машина встает на охрану и все двери блокируются. На капоте нет электрозамков или каких то концевиков...
  В 01.06.2015 в 07:31, Helium сказал:
есть концевик но у тебя он не работает наверно
  В 01.06.2015 в 07:41, 878 сказал:
Вопрос за световую сигнализацию, странного не чего нет, если что то не закрыто, машина встает на охрану, но не подает световое сопровождение.
У меня встает на охрану и мигает три раза с открытым капотом. А где стоит концевик на капоте?
Концевик стоит снизу замка.самого капота в ответной части т.е. в телевизоре(фото сделаю)-а как ты определяеш ,что капот у тя не закрыт?если всё закрывается и мигает-значет всё работает
  В 01.06.2015 в 11:58, владислав349 сказал:
Да просто, тупо открыт капот, нажимаю на брелок  поворотники мигают и все закрывается. Так же могу спокойно открыть недоконца защелкнутый капот когда машина на охране, ничего не ругается не сигналит.
Снимал телевизор сколько раз, проводки идущей никакой не замечал, кроме тросика....Видимо предыдущий хозяин ампутировал этот концевик, и замкнул где-то разъемчик....
, спасибо за подробный фотоотчет!! Да у меня рестайл, проверю на досуге что там не так.
Сергей-только щас заметил ,ты писал, что уже снимал телевизор,и нет проводки(только тросик)-значит точно у тебя он где то  заглушен и замкнут
у меня он (если от замка) идет вместре с тросиком выходит в оплётку к этому разъёму(вентиляторов)спереди у правой фары(если стоять лицом к капоту)и дальше по косе
post-16093-0-97405700-1433176053_thumb.j
  В 31.05.2015 в 20:31, Кристал сказал:
Ольга !  Это совсем и не тупой вопрос.
Доброй ночи.Для кого то она не добрая.Сигнализация начала самопроизвольно включаться,в чем может быть причина?Не штатного ничего нет!Начинает кричать через 3 мин после закр дверей,ВКЛ свет в салоне.Срабатывает не всегда,иногда встаёт на охрану и молчит,а как уснешь "пабакает" да так не слабо что мне уже неудобно)
  В 10.06.2015 в 21:50, Mirniyvoin сказал:
думаю, надо на диагностику. А пока, поискать и почитать темы про ремонт ААМ. На всякий случай.
Проверь нет ли какой нибудь живности в салоне, летающей, выгоняй перед постановкой на охрану, может срабатывать датчик объема! :)
При срабатывании сигнализации в салоне загорается свет.
  В 11.06.2015 в 21:03, Andrey45 сказал:
При постановке на охрану гаснет. :)
дскорей всего какойто микрик не срабатывает
  В 12.06.2015 в 03:59, 878 сказал:
Это чтобы крадунам лучше видно было!
Проблема исчезла сама собой,но вот посчитав тему пробывал совать руки в салон,на охране...эффекта ноль(Возможно это оно
  В 09.05.2015 в 07:39, wolf67 сказал:
  В 08.05.2015 в 22:11, Andrey45 сказал:
Всем спасибо. Узнал что надо. Буду искать кричалку.
Расстраивает что нету функции закрытия люка/окон с ключа. На 140-м есть, здесь нет!
она стоит сразу за блоком предохранителей,прикручена с стенке моторного отсека...не думай что сильно замороченна)))похожа на простой звуковой сигнал(кругленькая такая)
у меня её там нет,хотя крепление есть,у меня кричит из под дворников
ни как не в курю, зачем ее искать то, познакомиться с ней?
  В 12.06.2015 в 04:10, makarik77 сказал:
Скорее крадуна. Паскудное чувство когда видишь задницу торчащую из окна твоего авто!!! Забыл панельку с шарманки в БМВ снять как пожалуйста. Было это в далёком 94, в не самом благополучном районе города.
  В 14.06.2015 в 02:28, makarik77 сказал:
При срабатывании не кричит. Найти, опознать и вылечить в случае неработоспособности. Чтож непонятного? Но судя по всему нет её у меня.
