Должен ли быть звук при срабатывании штатной сигналки? Поворотники мигают звука нет. Если да то где находится кричалка?
Вроде не должно быть. У меня сигналищация рабочая. Только моргпет и мне это нравится. Не знаю, может звук кодируется, не уверен.
У меня тоже звука нет. И кажется не должно его быть. А вообще есть , как опция, сирена сигналки.
у меня орёт(моргает)-штатная, кричалка возле бочка с тормозухой на переборке
У меня тоже орет
Орет у вас когда, не понял?
У меня оралка есть (да где-то в районе бочка тормозухи) и орет она, если, например, поставить на охрану и дверь открыть, т.е. в случае "караула".
Но когда ставишь на охрану или снимаешь, только моргает поворотниками, молча.
Вопрос то был при срабатывании орет или нет. Когда срабатывает орет, когда ставишь на охрану три раза молча моргает.
А моя закрывает и два раза квакает, открывает молча. коль какая дверь не закрыта, тогда орет.
  Helium сказал:
точно. Тогда вопрос, что имеет виду автор под словом "срабатывание". Но по-моему уже все варианты расписали.
  крановой сказал:
может нештатная?
Закрывает, открывает молча, орет при тревоге
У меня сигналка штатная,когда на ключе кнопку нажимаю она молча моргает три раза,если дверь или капот не закрыты то она моргает без крика 1 раз,а если окно открыто и руку суёш то орёт сирена,ну или дверь пытаешся открыть на охране то орёт сирена-только она не "орёт" а как бы передать этот звук -погано "пабакает" :)
  владислав349 сказал:
погано "пабакает"
покрякивает ))))) ага-ага
  В 08.05.2015 в 12:19, Knyazev сказал:
погано "пабакает"
Муслим если у тебя так-же,то вроде всё нормуль,она так и должна работать,а вот мне интересно если ключ в дверь в замок вставить повернуть до закрытия и ещё подержать -она окна закрывает? народ у кого нибудь так делает фокус с окнами? у меня личинка дохлая ключ не крутится в вод. двери
,боюсь соврать про рестайл, но в дорестайле (и полурестайле) W163 такого нет.
, на рестайле тоже такого нет окна не закрывает
спасибо ребяты ,понял
Про ремонт личинки ищи фотоотчет
Всем спасибо. Узнал что надо. Буду искать кричалку.
Расстраивает что нету функции закрытия люка/окон с ключа. На 140-м есть, здесь нет!
  В 08.05.2015 в 22:11, Andrey45 сказал:
она стоит сразу за блоком предохранителей,прикручена с стенке моторного отсека...не думай что сильно замороченна)))похожа на простой звуковой сигнал(кругленькая такая)
  В 08.05.2015 в 10:06, andrey сказал:
+1
  • мебель (кровати, матрасы и т.д.): http://ecomassivmebel.ru
  • стройка, ремонт, отделка помещений: ecostroyservis.ru
  В 08.05.2015 в 05:44, владислав349 сказал:
У бочка ничего похожего нет.
  В 09.05.2015 в 07:39, wolf67 сказал:
Посмотрю!
@Andrey45:D я тоже поначалу искал, так и не нашел и плюнул на это дело, работает да и ладно.
  В 11.05.2015 в 11:33, micha68 сказал:
Да хочется чтобы кричала. На парковке какая-то сабака лесная по всей бочине зеркалом проехалась. И надо пейджер повесить.
Шумелка такая? Нет у меня такой.
post-17330-0-15082200-1432326471_thumb.j
