О WD-40 ... Несколько полезных/бесполезных советов...
Для гуру это может быть и баян, но как приятно будет ознакомится молодым жизнеутверждающим начинающим автомобилистам и хозяйкам!
Поможет WD-40 (автор умных мыслей мне неизвестен, мысли не мои)
1. — Поможет вытащить застрявший палец любознательного малыша из какого-нибудь отверстия.
2. — Если в волосах вашего ребенка застряла жвачка, то можно избежать ножниц. Надо хорошо сбрызнуть жвачку, а потом аккуратно вычесать ее.
3. — Если вас раздражают скрипучие качели на детской площадке, то на следующую прогулку прихватите с собой ведешку. Достаточно сбрызнуть механизм качели и скрип прекратится.
4. — Если ваш юный художник разрисовал стену или мебель цветными карандашами или фломастерами, то стереть эти художества поможет WD-40. Сбрызните и протрите.
5. — Если на вещи остались следы клея, то стоит только побрызгать на них растворителем WD-40, оставить на минуту, а затем протереть влажной тряпкой. С рук так же можно удалить остатки суперклея.
6. — Часто на полу остаются темные отметины от обуви, от них тоже можно избавиться при помощи WD-40.
7. — Ведешка поможет избавиться от большого числа различных пятен. Пятна могут быть от: чая; томатов; крови; помады; растений; смолы.
8. — Удалять пятна можно не только с одежды. Можно очистить от пятен ковер, от налета унитаз, холодильник от загрязнений. При помощи WD-40 можно ухаживать за кожаной мебелью.
9. — Если новую (и не только) обувь обрабатывать ведешкой, то она приобретает хорошие водоотталкивающие качества, что обязательно скажется на сроке службы обуви.
10. — Если вы играете на каком-нибудь струнном инструменте, то WD-40 вы сможете очистить и смазать струны.
11. — Хозяйкам иногда приходится сталкиваться с проблемой, когда две стеклянные посудины как будто срослись и никак не разъединяются. Необходимо сбрызнуть посуду растворителем и подождать, когда он глубоко проникнет. Тогда посуда с легкостью разъединится.
12. — Так же ведешка поможет снять с пальца тугое кольцо.
13. — Чтобы застежка-молния хорошо открывалась и закрывалась, ее надо сбрызнуть из баллончика. Если же вы боитесь испачкать ткань, WD-40 можно нанести при помощи кисточки.
14. — WD-40 можно применять для отпугивания насекомых (тараканов, муравьев, ос). Обработанные этим средством места насекомые будут избегать.
15. — Так же можно защитить предметы от собак и других животных. Ваш щенок перестанет грызть обработанные ведешкой провода, а взрослые собаки не будут рыть ямы на вашей клумбе.
16. — Если голубям приглянулся ваш балкон или подоконник и вам надоело постоянно убирать птичий помет и перья, то WD-40 избавит от этих проблем. Обработайте поверхности аэрозолем и голуби забудут к вам дорогу.
17. — На обработанных WD-40 цветочных горшках не появляется налет, и они выглядят как новые.
18. — Если вы пропитаете деревянные ручки новых инструментов этим средством, то ручки не будут впитывать влагу, станут гладкими и прослужат гораздо дольше. А обработанные металлические части инструмента не будут подвержены коррозии, т.к. WD-40 очищает, смазывает их.
19. — Водоотталкивающие свойства WD-40 домохозяйки могут использовать для своих целей. Обработайте стекла душевой кабины, и капли воды не будут на них задерживаться. А обработанные зеркала не будут запотевать.
20. — При помощи WD-40 вы можете предотвратить налипание снега на окна. Так же снег не будет налипать и на обработанную лопату, что облегчит вам работу.
21. — Смазывать WD-40 разные механизмы одно удовольствие. Замки не надо разбирать, т.к. благодаря красной трубочке (продается в комплекте с баллончиком) аэрозоль с легкостью добирается до самых труднодоступных мест.
22. — Благодаря WD-40 ваши двери и окна перестанут противно скрипеть, ножницы не будут заедать, а зонт с обработанной ручкой будет открываться лучше, чем новый.
23. — WD-40 может быть полезен и для спортсменов, которые могут очищать, смазывать и защищать свое оборудование: велосипеды, коньки, ролики, лыжи, лодки.
  • + 3
СУПЕР !!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБО !!!  а вот если кровать скрипит при  с...е...к..с..е ?  :D
попробовать половую жизнь :rolleyes:
:D  :D  :D  :good:
да про голубей это тема надо попробовать, а то машину нельзя под навесом оставить, прилетают в 4-5 утра гадят и улетают
Ян спасибо огромнейшее за очередной совет житейских хитростей но в нескольких пунктах я не согласен. Здесь описан способ чистки одежды с помощью ВД но когда мне попали капли ВДшки на штаны от спортивного костюма я очень много потратил сил и времени, что бы их вывести. Подоконник тоже не будет выглядеть хорошо, когда слои ВДшки покроются пылью. Ну и то, что струны нельзя обрабатывать ВДшкой это 100%! В далекие времена увлечения музыкой, когда комплект фирмовых струн было просто тупо сложно достать, не взирая на наличие денег, струны варили. Во время игры пот и жир с пальцев забивали струны грязью, что сильно ухудшало звук. Струны снимались, клались кольцами в кастрюлю и заливались водой с порцией стирального порошка, затем их кипятили меняя воду, пока она не становилась чистая а грязи там было очень много...
Советы то хорошие.
Где то я читал, что ВДшка опасна для жизни и использовать её надо в проветриваемом помещении.
Мне кажется использовать её для кухонных принадлежностях совсем не стоит, тем более для пищевых приборов.
Алекса поддержу, с одежды потом не ототрёшь, масляное пятно останется, которое стиральным порошком ОЧЕНЬ трудно отстирать.
На ЛКП автомобиля лучше вообще чтобы она не попадала, следы от неё останутся, особенно на свеже крашенных изделиях.
Использую при установке ГБО, а конкретно при одевании шлангов, брызнул в шланг и надел, вд высохнет и потом очень сложно снять.
