Не удачно переобулся......
Дело было так.
Купил на групоне купон "услуги шиномонтажа" за 700р (включает в себя перебортировку 4 колес и их балансировку)
позвонил, записался на определенное время, сьездил в гараж -погрузил летнюю резину
проснувшись утром, решил залезть на авито .ру- и увидел вот эти шикарные колеса))))))post-3031-0-66889600-1430999060_thumb.jp
позвонил- подтвердили что колеса еще продаются
съездил в гараж- выгрузил свою резину
Купил блестящие как котовые бубенчики колеса и счастливый поехал на ту самую шинку(с купоном)
приехал-покрутили колеса- говорят, что колеса в хорошем состоянии, но уже отсюда началась непруха
-начали ставить колесо, а болты оказались короткие (рынок с автозапчастями не близко) поехал
купил болты на 0.7мм длиннее,
приезжаю- болты оказывается надо брать еще длиннее
я опять на рынок- успеваю к самому закрытию рынка и меняю их на еще длиннее
ставят мне наконец то эти самые блестящие колеса и я довольный (потратив целый день) уезжаю домой)))
на следующий день-вырываюсь на трассу разгоняюсь- примерно на скорости 80-110 начинает оченя сильно бить руль......
я звоню с жалобой в шиномонтаж- ни говорят приезжай........а чтобы до них доехать это около 40 мин от дома и совсем не попути
я не долго думая заезжаю на другой шиномонтаж "петромастер" специализируется чисто по колесам
мне там снимают колесо на которое я показал пальцем (переднее водительская сторона) балансируют-со словами, кто вам сделал такое.... ставят обратно за 400р. и я еду домой... разогнавшись 80-90 (руль при езде не трясется) я рад как слон
но не тут то было......
утром сажусь за руль и еду на работу.... бля, опять трясёт, уже когда скорость переваливает за 110
я опять в акуе
собираюсь всё таки ехать на ту шинку где действовал этот злощастный купон за 700р
вечером с работы приезжаю к ним-там уже совершенно другие мастера-объясняю мол так и так.....
они снимают мне все 4 колеса и начинают делать балансировку на другом станке-наклеивают грузики и говорят что теперь всё в идеале.....
я сажусь за руль и со словами благодарности уезжаю.....
в итоге руль всё равно бьет при скорости 110 и выше, как на оёвой телеге
вот сижу как старуха у корыта и думаю, что делать дальше..............
Колёса в сборе были? Я бы попробовал ещё разок отбалансировать, а потом (если неудачно), резину на смену (в продажу). Одно смущает, т. к. не сталкивался - удлинённые болты.
Переставь перед на зад, потом по одному можно переставлять...
У меня не било, а тянуло - всего 16 комбинаций и моя удачная была последняя по схеме - вот "прелесть" б/у резины...
а геометрия дисков нормальная?
  В 07.05.2015 в 12:24, Толич сказал:
Диски от 164 кузова,там болты действительно длиннее
 http://mercedes-benz...юймов-B66474207-
на эти диски болты длинные
у меня такие стояли 20-е
Диски сказали без нареканий
резина немного кривоватая, да и то они кинули её на зад
А когда балансировали стоял рядом смотрел, точно все в "ноль" вышло?
@wartburger, при повторной балансировки всё в ноль- правда аппарат был совсем старинный
чудес не бывает
а не может ли у меня рулевая рейка люфтить???????
поставив эти колеса-стало выкидывать из колеи, ширина резины всего 255
хотя в понедельник когда меняли масло в двигатели-заодно пошатали всю подвеску-сказали всё ок
255 не выкидывает это точно, подвеска тоже за неделю не убьется, я бы поменял резину местами.
Из колеи из-за состояния резины может выкидывать.
а не открутился ли болтик на кардане.... а? ну так до кучи..... у меня тоже руль колбасило аж до дрожи после 80 км/ч - оказалось два болта из крепления заднего кардана к раздатке выкрутилось (креново закрутили при замене коробки)
ну края резины скруглены однозначно да и по износу -осталось на сезон
до этого на 17 дисках с шириной 275 машина себя вела нормально
даа.. когда читал, искренне надеялся, что последние болты, купленные под закрытие, окажутся слишком длинными ))))))))))))))))))
Значит резину нужно менять...
Успокаивает одно-что за колеса в сборе, я отдал всего 13 т.р.
а в остальном жопа........
  В 07.05.2015 в 13:14, wartburger сказал:
+1000%
  В 07.05.2015 в 13:12, паша47 сказал:
. Это резина б/у с грыжей попалась, а на эти диски болты да длинные идут. У меня такие же стоят.
post-17095-0-11882300-1431005721_thumb.j
Не горюй Пашенька, ты не одинок.
1. Все время езжу в один и тот же шиномонтаж,
переобуваться, в результате 2 болта расхерачены концы.
Замену подобрать не смогли, они какие то у нас особенные.
Говорят это не мы, может вы где в другом месте меняли раньше.
Купил новые, закрутить не смог, надо метчиком проходить, чистить.
2. На 2 колесах дефекты по заварку. Сегодня позвонили, надо 1800 р.
платить за ремонт.Жалко резину, хорошая Пирелли скорион.
Я фигею с таких мастеров,если уж в Питере не могут такую не сложную проблему устранить то что тогда говорить о на наших,,Мухосранях,,,даж боюсь представить что делать к примеру мне если у меня сломается ну скажем ..раздатка))пьфу пьфу пьфу))
на форуме купишь с пересылкой, тут у проверенных ребят без кидалова, а поменять и в гараже можно, так что не ...)))
посмотри чтобы сами диски ровные были , может диск какой кривой , он будет бить никакие грузы не спасут
Была такая же фигня в прошлом году. Летом попал в аварию, 2 колеса на выкид. в сентябре поставил машину на ход. Новую летнюю покупать не стал, купил в москве 4 хороших б/у резины. На машине после ста, лошади шли в голоп и я это отлично чувствовал. било не только в руль, но и в сиденье. Раза 4 ездил на разные шиномантажи, говорили что те кто делал до них, дебилы жопарукие. А в итоге так и тресло, пока не заехал в маленький шиномантаж в гаражах. Мастер сразу сказал что на двух колесах лопнутый корт. Так и пришлось в октябре переобуться на зимнюю. Сразу стало все идеально...
