Опыт эксплуатации Лукойл Люкс 5W40 SN на М112
24 минуты назад, alex00 написал:
@DocFed сливаешь старое масло, заливаешь промывочное. Тарабагишь минут 10 как написано на канистре. Опять сливаешь, меняешь фильтр и льеш новое масло . ну это в 2 словах
Пятиминуткой проще, да и эффект думаю практически одинаков
главстрой12.рф
Народ, про промывку мотора. Прочитал недавно одну мысль, не даёт она мне покоя:huh:
Общий смысл - мотор, забитый отложениями и нагаром можно (условно) сравнить со старой чугунной сковородкой.
Итак - имеет ли смысл наливать в сковороду свеженькое маслице и немножечко подержать на огне? Сковородка очистится? Нагар/отложения растворятся и сковорода станет чище?
Готов к приёму помидор:popcorm1:
@DocFed  Федь, ты ж вроде был категорически против промывок?
@Толич засунь сковороду в посудомойку. Раза с 5 она будет как новая!для лучшего эффекта когда посудомойка постирала и сковорода ещё горячая потри жир металлической губкой.
Только что, alex00 написал:
А с мотором как быть?:D
@Толич ты конечно сравнил растительное масло с моторным. в моторном есть моющие присадки которые и служат что б вымывать весь нагар. промывка немного помогает в этом;)
  • Спасибо 1
@alex00 думается мне - береги честь смолоду, а двигатель с новья :D :ext_beer2:
@Толич поддерживаю!:ext_beer2:
но есть маленькая поправочка, что мы далеко не первые владельцы наших машин, и что  с ними делали до нас одному Богу известно! особенно если машина с америки
1 час назад, Толич написал:
Дядьк,не равняй куй с пальцем,отодрать можно и тем и другим,но есть одно НО.....
Уложу вас всех
кастрол магнатек , мой пробег примерно 150000 на нем
55 минут назад, Usacheff написал:
Уложу вас всех
кастрол магнатек
не уложил - на Ашке от этого магнатека дикий жор и стук компенсаторов - перешел на SRS, а сейчас на лукойл - нет жора и стука...
7 часов назад, DocFed написал:
Согласен, 5 минутка проще, но смысл промывочного масла  в том, чтобы минимизировать несливаемый (мертвый) остаток, который остаются на дне любого мотора. Недавно снимал поддон , был удивлен скоплению говна на дне поддона и частично забитому маслоприемнику. А на щупе маслице чистенькое было.
Если друг оказался вдруг ...
8 часов назад, alex00 написал:
Я в раздумьях
главстрой12.рф
2 часа назад, Eddi написал:
чтоб избавиться от него, советую при сливе поддомкратить авто слева, удивитесь, но может слиться ещё 300-400 мл......
@DocFed ни разу не мыл? Тогда делай это очень аккуратно иначе можешь мотор ушатать на раз!!! И начни с мягкой промывки которая рассчитана на 300-500 км.
1 час назад, alex00 написал:
Я по совету Яна ацетончиком балуюсь, через одну заправку:lol:
главстрой12.рф
16 часов назад, СУПЕРГЕН написал:
Требуется уточнить - это со стороны водителя?
@dmitrich да
Спс!
22 часа назад, СУПЕРГЕН написал:
Вы тоже удивитесь, когда после слива поддомкраченного слева авто снимете поддон. И вот чтобы совсем от него избавиться, поможет только съем поддона ну или частично промывочное маслице.
1 час назад, Eddi написал:
Тогда там останется и остатки старого и остатки промывочного масла;)
8 минут назад, alex00 написал:
В том и суть, чтобы промывочным маслом уменьшить количество говна.
Проще масло чаще менять с промывкой 5 минуткой. Тыщ через 6-7.
Проще всего масло вообще не менять.  Чаще, реже, все зависит от условий эксплуатации. С 5ти минуткой или без дело каждого.  Промывочное масло то ведь используется тоже не при каждой замене. .
Для тех кто не понимает о чем речь, конструкция поддона сделана таким образом, что максимальный уклон отнюдь не там, где сливная пробка, а рядом, и отделен ребром жесткости. Кроме этого сток отработки затрудняют ребра жесткости по бокам. На фото все хорошо  видно.
Изменено пользователем Eddi
