Приветствую! Ещё летом заменил свой насос ГУР и благополучно отложил старый в сторону. Сейчас добрались мои ручёнки и я его частично разобрал - частично, потому что не выпрессовал вал со шкивом. Итак, представляю вам фотоотчёт данной операции:
1. Первым делом снимаем бачёк. Что бы это сделать, через отверстия шкива выбиваем с помощью тонкого шила и молотка два клинышка с обоих сторон бачка, а затем сам бачок тащим вверх. Кстати, теперь ясно почему бачок не продаётся отдельно - смысла менять его нет. Внутри абсолютно пуст. Замена ему нужна только при приямом механическом повреждении.
2. Выкручиваем 4 торкс-болта с обратной стороны насоса. Я использовал мощный сетевой шуруповёрт.
3. Далее все детали просто "лежат" друг на друге. Вынимаем одну за другой.
3.1 Открываем корпус
3.2 Снимаем верхнюю крышку насоса
3.3 Видим барабан с лопастями и херню, честно не знаю, как назвать, куда эти лопасти упираются под действием центробежной силы - что то типа ограничителя. На этой самой херне у меня была выработка от лопастей. Скорее всего гудит как раз она.
3.4 Барабан с лопастями
3.5 Нижняя площадка
3.6 "Дно" насоса. С наружной стороны запрессован подшипник, вал и шкив. Покрутил за шкив - вал люфтит, описывая эллипс. Так что подшипник тоже сдох походу, но заеданий, тем не менее, нет.
@Nik953, подскажи, когда ты открыл корпус, ты увидел шайбу?!?! Если да, то в таком же состоянии она была? Просто надо понять, нормальная она или нет.
post-21300-0-31674000-1435221376_thumb.j
жаль продолжения темы нет... если выпресовать вал, можно ведь и подшипник новый запресовать, будет "новый" ГУР)))
мой гудит на холостых оборотах и туго руль крутит, приходится подгазовывать штоб легче крутился.
он гудит скорей всего из-за забитого фильтра в бочке.
ты бы его снял и почистил.
ну и жижу поменял до кучи.
Я разобрал тоже гур старый zf но не как не пойму как вытащить подшипник,он целый а вал жутко люфтит!
Подшипник там за вальцованный в корпусе,
на других марках более старых выпуска стопорное кольцо стояло, а сейчас целиком менять надо,что сказать деньги делают на запчастях большие.
В нем есть фильтр?
у меня просто он гудит при полном выкручивании руля на месте, но рулится легко
Сорри что тему не продолжил, в армию забирали))))) Недавно выпустили :D
@Nik953 в армию призывают :lol:
Давай тему продолжай :)
