Расход масла большой
У меня такая проблема то дымит , то не дымит, потёков не где нету не где не бежит , масло съёмные колпачки в идеале, компрессия на холодную везде 12, расход масла где то 1 литр на 300 км
Кольца залегли, как вариант. А вообще-то, по хорошему у нас сначала представляются клубу, а потом вопросы задают.
Почему уверенность 100%  за колпачки?
Смотреть нужно маслосъёмные кольца.
Сто пудов...
На свечах нагар, наросты есть?
потому что я их поменял хотя родные тоже были нормальные, если бы это были кольца она бы всегда дымила, а так ездишь нормально потом как пыхнет из трубы , а потом снова не дымит
Сто пудов...
нагар есть, а наростов нет
какое масло льете?
гдето сеорей через клапона масло уходит или в какомто целинлре кольцу пипец
какое масло льете?
масло TOTAL 10w40
Здравствуйте
Ситуация.
На днях ездил по трассе на 1000км.
На скорости (обычно в дальнейшем это случалось после резкого нажатия на педаль газа) внезапно их трубы огромное облако сизого дыма и двигательн начал троить. Остановился, дымок из трубы немного идет. Заглушил. Завел - двигатель опять работает нормально. Прогазовал - дым прошел, выхлоп стал опять чистым. Все.
Тронулся, поехал. Через время опять тот же сизый выхлоп. Те же действия.
Опять еду... и загорается надпись о низком уровне масла и надо добавить 2л. shocked.gif
Купил масло, долил 2л.
Вот так и ехал, периодически "пыхая" сизым дымом и останавливаясь для перезапуска троившего мотора.
В конце пути (уже проехал почти 980км) опять загорелась надпись о низком уровне масла. Типа, надо опять долить 2л.
Я так понимаю, что масло стало попадать во впускной коллектор... и сгорать в двигателе. Точнее оно где то собирается и потом резко попадает в двигатель и сгорает. Потом опять собирается до следующего выброса.
САЛЬНИКИ КЛАПАНОВ МЕНЯЛ НЕ ДАВНО
МАСЛО ТОТАЛ 10W40
а если бы 5 на 40 ещё бы  больше скорей всего кольца залегли попробуй разкоксовку в цилиндры может ещё поможет
пробовал уже эффекта нету
Здравствуйте
Ситуация.
МАСЛО ТОТАЛ 10W40
а на щупе смотрел ?
Здравствуйте
Ситуация.
МАСЛО ТОТАЛ 10W40
а на щупе смотрел ?   посмотри вентиляцию картерных газов    на малых клапанных крышках  случайно отверстия не рассверлины ?
Все симптомы "пыхания" маслом говорят о проблеме с колпачками. Лезь еще раз и смотри, что неправильно сделали.
Масло собирается, скорей всего в катализаторах, если таковые еще стоят, вероятней допущена какая то ошибка при замене, лезь смотри или вернись к тому мотористу кто делал.
Моторист делал проверенный я к нему 6 лет уже ежу , а может быть забита вентиляция картерных  газов в самом блоке?
скорее всего проблема с каналами вентиляции картера.
и как их чистить?
Замена маслосьемных колпаков+ чистка ВКГ!!!!
Сразу советую цепь ГРМ махнуть....
