Все о EGR: назначение и принцип действия
Конечно, если там аццки забито - заменю.
Сегодня Старом проверяли работу клапанов, один щелкает а второй молчит, тишина. При проверке они оба должны откликаться? Кто их тестировал подскажите!
откуда у вас два егр ??
Я извиняюсь, я может путаю, те два клапана которые с лева и с права от моторчика продувки стоят. На картинке похоже очень.
вы сначала определитесь что вы хотите из под машины либо опишите проблему нормально и ошибки
Конечно перепутал, клапан егр стоит за впускным колектором, а не щелкает у меня оди из двух датчиков продувки катализаторв. Так что сильно не пинайте. Кстати недавно снимал и сам датчик егр чистил его , на половину забит был нагаром.
Жень там ещё трубочка металлическая от клапана в коллектор идёт её -необходимо то же чистить
Да Влад, я снимал чистил и трубочку и дроссельную заслонку. А трубочка была забита больше чем сам клапан.
Жень ,ты не представляеш ,что внутри впускного коллектора творится! зато после прочистки - получаеш стабильные холостые и тишину,советую
Влад, и там я тоже был, подписываюсь под твоими словами. И даже датчики детонации поменял.
