Ходовые огни на w164
Вот поближе чем ебей.
http://www.chipdip.ru/product0/9000199242/
Прикрути их к чему то металлическому на машине на термопасту.
попробую че будет не понятно спрошу,спасибо!
@Dmitriy77, покупать хорошие)))
Это сопротивление 7 Ом с большой мощностью рассеивания тепла .
Зайди на EBAY и увидишь различные варианты исполнения .
да.хотел добавить, что в туманк стоял ксенон с блоками как надо. И сегодня с утра дает ошибку только на правую туману, ?почему.
post-14904-0-31814900-1430205202_thumb.j
post-14904-0-90310200-1430205236_thumb.j
Видимо сопротивление на границе с нормальным.
в электрике не не рублю вообще
Если ксенон стоял правильный , то он был прописан в машине Starом . Соответственно надо прописать новую нагрузку в виде диодных ПТФ или подбирать нужное сопротивление опытным путём , чтобы удовлетворить передний SAM.
вообщем самому не разобраться
Думаю , дешевле всё же обратиться к специалистам , как минимум к электрику .
Вот пример балластных резисторов - большой 20 Ом , маленький 6 Ом
post-19549-0-89136100-1430214864_thumb.j
Дима тоже это посоветовал, будем пробывать.
если вечерком мимо Тульской будешь ехать, свистни, поковыряем старом, правда не знаю как )))
Тема если предложение в силе завтра скажи в какое время, я бы покавырялся
Поздно увидел сбщ
Здравствуйте!
Может кому-то будет полезно:
Поставил себе ходовые Philips 12831WLEDX1 (код 39170145) в решетку радиатора рядом с фарами. Вот такие:  01.jpg02.jpg1028620.jpg
Поставились прямо по размеру в щель решётки. Пришлось только просверлить отверстия в решетке для протаскивания провода с разъемом.  Блок управления поставил в корпус блока предохранителей с правой стороны, там много свободного места - даже закреплять не пришлось - встал, как будто на него там и расчитывали. Длины проводов от ходовых со стороны правой фары как раз хватает провести сзади по контуру подкапотного отсека по основному жгуту проводов до блока предохранителей.
От ходовых со стороны левой фары провод длинноват, но лишнее я легко сложил и спрятал в том же корпусе блока предохранителей.
В блоке предохранителей есть резиновая заглушка для закрывания отверстия для жгута проводов. Поднял (вытащил) эту заглушку, вставил провода от ходовых и от блока управления и заткнул заглушку назад. Корпус блока предохранителей  - идеальное место расположения для этого блока управления ходовых огней.
Подключил (+) питания блока управления к основному разъему (+) для зарядки справа под капотом. Провод (-) блока управления с (-) провода управления прикрутил на массу к болту  правого амортизатора. Провод управления (+) подключил к проводу (+) к проволу правой лампы ближнего света (в наборе идет специальный зажим для соединения без необходимости резать провода).
Получилось вот так:
Блок управления автоматически включает ходовые огни при пуске двигателя и гасит их при выключении двигателя или при включении ближнего света.
Ходовые огни Philips 12831WLEDX1 довольно яркие и имеют направленный свет. Светят чуть вниз, т.е. если отойти на 5 м и присесть - они слепят, если встать, то - просто яркий свет. Не ослепляют встречного. Уверенно освещают зону 15 - 20м перед машиной в темноте.
Буду рад, если кому-то мой опыт пригодится.
post-17146-0-63171900-1434450714_thumb.j
post-17146-0-23803600-1434450730_thumb.j
post-17146-0-26351800-1434450754_thumb.j
post-17146-0-45417800-1434450786_thumb.j
post-17146-0-67895000-1434450815_thumb.j
post-17146-0-44936700-1434450839_thumb.j
post-17146-0-89453900-1434450867_thumb.j
Вчера выиграл суд у ГИБДД... Мой адвокат доказал, что при скорости 250 км/ч знака 40 не видно!
всем привет.подскажите если кто знает при езде в дневное время включается ближний свет и не выключается. переключатель стоит на автомате.бортовой компьютер включен на езду с ходовыми огнями.Иногда работает корректно.ML 164 Grand Edidion 2011 г.в.
