Неисправность замка ML W163 стандартная, при попытке закрыт авто с пульта, замок начинает закрываться и открываться сам, раза три четыре по кругу, потом затихает.
На моем ML, пару тройку лет назад, в правой задней двери замок просто заменил, купил другой рабочий. На днях тоже самое произошло в передней правой двери. Процедура та же звоню по магазинам ищу замок, а замка на эту дверь ни у кого нет. Решил снять и посмотреть, может можно отремонтировать.
По пунктам:
— снял обшивку двери .как снимать обшивку двери и где болтики замка я не буду описывать, об этом много уже писали .
— открутил с торца двери два болта крепления замка.
— вытащить замок из двери мешает направляющая стекла, в "инете" пишут что нужно отгибать эту направляющую стекла, но ее не так просто отогнуть, замок находится в пластиковом колпаке и гнуть нужно много, решено высверлить заклепки которые держат эту направляющую.
Сохранить в Альбомce49962s-480.jpgВысверлил заклепки направляющей стекло подъемника, нижняя часть
Сохранить в Альбом4bc9962s-480.jpgВысверлил заклепки, одну оставил. Если убрать обе, то потом, трудно попадать в паз ползуна стекло подъемника.
Те кто уже делал эту операцию, высверливают все заклепки и вытаскивают направляющую, я оставил одну верхнюю заклепку и отвел направляющую в вверх, не снимая ее совсем. а потом сам замок вышел без всяких проблем.
— собирать в обратном прядке.
Теперь о поломке: ось привода запирания замка, белая пластиковая деталька, обломилась.
Сохранить в Альбом5149962s-960.jpgСломалась ось
С прошлой замены остался замок, разобрал достал эту самую детальку, но при осмотре на ней трещина в этом же самом месте где и произошел облом оси. Вывод, это и есть проблема этих замков. Ось полая, есть проточка под фиксатор, эта проточка почти до половины диаметра оси, по этой проточке и лопается ось.
Сохранить в Альбом822e962s-480.jpgТрещина на оси.
Ремонт оси сделал так, вклеил на эпоксидный клей металлический сердечник, предварительно сделав его квадратным. После сборки и смазки, проверил, все работает.
Сохранить в Альбом2a2e962s-480.jpgЗаготовка для сердечника.
Замок смазал вазелином, все шестеренки и места скольжения, почему вазелин ? он не сохнет, на пластик не влияет, не боится воды, и срок такой смазки неограничен, плюс ко всему температура вспышки +200 С а температура замерзания -40С.
Сохранить в Альбом462e962s-960.jpgЗамок в разборе. Собирается на защелках.
Сохранить в Альбом8ace962s-960.jpgЗамок в разборе.
Сохранить в Альбом512e962s-960.jpgГотовый после ремонта замок.
Сохранить в Альбомde49962s-480.jpgНовые заклепки низ, до вытяжки.
Сохранить в Альбом149962s-480.jpgНовые заклепки верх.
На днях перестал закрываться замок на ML W163, разобрал замок и выяснилось что лопнула ось пластикового рычага.
Сохранить в Альбом943a762s-960.jpgОсь рычага запирания замка.
Клеить эту ось, без полезно. Пробовал склеить, эпоксидным клеем, при первом же включении ее ломает.
С прошлой замены замка остался не работающий замок, разобрал его, причина та же, ось рычага запирания замка, но тут она не сломана совсем, а треснула на половину.
Значит это система, в замке кроме этой оси, ничего не ломается. Цена замка б/у — от 3000 до 6000 руб, новый замок — 11000 — 13000 руб, а ломается только выше приведенная деталька.
Решено попробовать отремонтировать лопнувшую ось, подготовил металлический сердечник нужного сечения, придал ему форму квадрата и вклеил его во внутрь оси, благо ось полая, кстати эта и причина ее поломки,
для фиксации на оси проточка почти до половины диаметра оси, по этому месту ее и ломает.
Сохранить в Альбом6fa762s-480.jpgТрещина на оси
Сохранить в Альбомc1fa762s-480.jpgЗаготовка под сердечник для вклейки внутрь оси
После вклейки сердечника в ось, собрал замок, проверка показала что так все работает.
Сохранить в Альбом1ffa762s-960.jpgЗамок в сборе.
Эксперименты с ремонтом треснутой оси, сподвигли на ремонт второго замка, но с небольшой модификацией, для усиления места склейки, поставил металлическое кольцо, приклеил его на эпоксидный клей.
Сохранить в Альбом9306762s-480.jpgКольцо от колпачка карандаша, взято из косметички жены.
Сохранить в Альбом7b06762s-480.jpgКольцо на оси.
Остается только немного рассверлить место установки оси, в таком сочетании, металлический сердечник и внешнее кольцо, замок заработал.
Следующий вариант ремонта, заказать токарю ось из алюминия и заменить существующую ось на металлическую.
Проблема с замком двери ML W163 не нова, но в интернете, так и не нашел вариантов ремонта, все пишут только о замене и о трудностях демонтажа этого замке из двери, столкнулся с этой задачей и сам Ремонт замка, надеюсь информация кому то будет полезна.
Информация взята из http://www.drive2.ru/users/zsig/
  • + 10
эти пластиковый рычаг на ебее продается что-то вроде около 20 баксов за 2 шт ( левая и правая). Себе покупал, менял на задней правой двери.
@sasha_mi, я ни кого не призываю новое лепить, можно и купить.
кому то может быть полезной инфа, а то уже не помню был ли такой же отчет
Ром,молодец,прюсанул!!Особенно удался комар на рычаге))
Надо бы в фотоотчёты темку перенести.
Молодец,тоже плюсанул!
Роман молодец!!Плюсанул))Тоже проделывал данную процедуру,но до фоток руки не дошли)))Вот кстати и она,может пригодится... комуhttp://www.ebay.com/itm/221590915100?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
  sasha_mi сказал:
Ссылку можно?
  В 27.04.2015 в 07:47, sinand сказал:
  sasha_mi сказал:
Ссылку можно?
выше уже скинули ссылку
  sasha_mi сказал:
Действительно, как то сразу не заметил  :) . А они без разницы, рейстал - дорейстал?
  В 27.04.2015 в 08:15, sinand сказал:
  sasha_mi сказал:
точно не скажу, но замки вроде одинаковые. У меня 2001 год (переходка) встала как родная.
У меня вопрос возник с пассажирской дверью, а именно не до конца стал дотягивать замок. Пипка уходит наполовину, т.е. дверь остается открытой. При этом, если закрыть дверь вручную, то не получается открыть её изнутри, пока не нажмешь кнопку либо на пульте, либо в салоне. Как это лечится?
Подскажите чем замок залить??? Просто вдшкой заливаю работает!! Хватает на день потом опять не работает((
ключем не открывает? я со шприца масло брызгал
За ручку снаружи не открывает, снимешь замок прольёшь вд и всё работает сутки+-
Регулируй эксцентриковый болт.
Спасибо Макс!!! Всё работает))) регулировал звёздочкой которой и замок откручивает.....
post-15590-0-79612200-1433403707_thumb.j
  • Лайк 2
Всем привет, похожая проблема была у товарища. Вот решение, сделал на ЧПУ замену оси. Если кому интересно, пишите на почту. Могу и вам помочь.
1111111111111111.thumb.jpg.e1101df9aa79155d41002eb42cd69e38.jpg222222222.thumb.jpg.7678d34acc203479c230ec5cfecc92e1.jpg
На задней двери не нашёл эксцентриковый болт.Перестал открывать за ручку пока не надавишь на дверьimage.thumb.jpg.60ef692222c2dd950aa2e24b027a482b.jpg
  В 04.06.2015 в 07:41, jon сказал:
Недопонял, что эта штука регулирует? У меня тоже дверь не открывает иногда снаружи
  В 24.09.2021 в 14:26, Anton050 сказал:
На передних дверях есть,а на задних? фото сверху задней двери
Приветствую. У вас можно заказать детали ремкомплекта замка дверей w163?
