Вот это уже информация)))про дядю. У SHV не плохо ,но мало. Просто у меня мастер говорит что тоже заводская стоит,пробег реальный 300 т уже. Хочу поменять-отговаривают)
  В 27.04.2015 в 20:08, MBBLACK2000 сказал:
Нет смысла менять хорошее на новое. Если не беспокоит.
  В 27.04.2015 в 18:09, Рус84 сказал:
  В 27.04.2015 в 12:00, Nihotamus сказал:
цена вопроса? специнструмент использовался?
Цена чего конкретно? МСК или помпы? Из специнструмента только голова с мозгами :))))
msk
  В 28.04.2015 в 03:13, Nihotamus сказал:
msk
Мск reinz-49р.-1шт.
Приветствую! Мужики подскажите, решил тоже поменять маслосъемные колпачки. Пошел в магаз, а там говорят, что по каталогу идет 5 комплектов, в каждом комплекте по 4 колпачка. Итого получается 20 колпачков, я так понял они одинаковые, вот сижу и голову ломаю куда еще 2 колпачка идет? :blink:
  В 29.04.2015 в 17:31, DJONN сказал:
В запас. На всякий случай...
эти два нужны чтобы руку набить :lol: .      Я свой первый колпачёк при обсадке угробил в лёт, перестарался - пружинка перекосилась.
Моей помпе 12 лет, сейчас меняю, заодно цепь, звезды, колпачки и все что можно поменять не вынимая блок :)
  В 30.04.2015 в 19:02, Ant0ni0 сказал:
За одно генератор, стартер и рулевую рейку, тоже можно поменять не вынемая блок...:) :) :)
Не, рейку откапиталил зимой, все остальное навесное работает :)
  В 30.04.2015 в 19:19, Ant0ni0 сказал:
Антон, я пошутил. Желаю удачи и чтобы все работало как швейцарские часы.:)
  В 30.04.2015 в 19:12, Рус84 сказал:
За одно генератор, стартер и рулевую рейку, тоже можно поменять не вынемая блок... :) :) :)
Руслан,а может есть смысл Антону вкладыши и кольца поменять заодно,  а я не шучу))) и маслонасос проверить.
Хозяин-барин, но мне кажется легче движок снять, чем так поддон снимать. А Антон не хочет снимать движку.
Привет всем! С Новым Годом Вас!!!
У меня на МЛ320 стоит двигатель от W210 - Е320, ставили до меня ДВС. Так вот столкнулся с течью масла думал из под теплообменника но не тут то было, судя по всему течет снизу с маленькой крышечки. Но дело не в этом. Я хотел узнать вот, что у меня теплообменник к системе охлаждения не запитан просто трубки торчат. На двигателе сверху трубка отглушена а снизу вообще нету выхода - который я как понял должен идти с помпы. Скажите пожалуйста мне нужно другую помпу ставить или не стоит заморачиваться? Скажу сразу живу на севере, зимой холодно (котла , вэбасто или гаража нет). Я так понимаю теплообменник нужен, когда жара и бездорожье? Может я ошибаюсь. Заранее благодарен!
Добрый день, ребят подскажите номер колпачков на мое авто!!! Мл430.
Как и на все другие двигатели... 24 штуки. Все есть в темах! :use_search:
Ян немогу найти.
И я знаю что их 24 а номер у них какой для заказа.
  В 02.04.2016 в 21:17, muxaji248 сказал:
Ян немогу найти.И я знаю что их 24 а номер у них какой для заказа.
могу посмотреть номер на коробке от колпачков. Коробка от них где-то валялась Завтра если будет время посмот
Я вроде нашел A 612 050 00 58.!
Скан-0430.pdf вот смета на мой авто,со всеми номерами
Прошу прощения за флуд... я уже очень хочу работать и продавать зап.части в городе суровых парней... в Челябинске...
  В 03.04.2016 в 07:08, БИБИЯН сказал:
Ян. Это официалы )))))
ДА сами в шоке :blink::o:huh:
не получится :) ... найдутся такие как я и всю мазу обламают, подговаривая других и ища в интернете возможности удешевления :)
Костя скинул смету от официалов... поэтому и ценник соответствующий.
Ну а вот насчет такого рукастого, то давай... готовы переманить))) приезжаешь в командировку, помогаешь довести до ума наши машины и обратно домой.
