Масло с разным допуском, можно мешать?
Всем привет!
Обычно кормлю движок родным мерсовским маслом 5w40 с допуском 229.3. Вчера двиг попросил долить 1л, нашел в гараже литровую родную флягу, залил всю. И только сегодня  заметил что там было 5w40 с допуском 229.5.
Насколько это плохо и чем это грозит? Можно-ли ездить до следующей смены масла и не париться или надо срочно ехать на сервис и сливать все нафиг?
Ни чем не грозит. Но постоянно делать так не надо только!
@Verfolov777,+!...
абсолютно ни чем не грозит, лью мобил 5-40, попросил долить, на заправке купил мобил 5-50, т.к. моего не было, долил и поехал дальше, неодкратно так делал, и не ломаю голову по этому поводу... считаю, что главное один производитель, одна основа (синтетика) и все норм будет
  • - 1
Подскажите, 5 тыс.км назад залил мобил 5в-50, а двиг масло подъедает(примерно 1л на 1000) если доливать мобил, но 5в-40?? в нэте слышал, что масла одного производителя можно мешать как угодно, кто в курсе??
лейте разное масло
а потом - "чойта 112 мотор стучит, ну у всех стучит, этаж нормально, раз у всех" или "уж не те мерседесы, толи вот 124й"
лить надо строго масло одно, после замены на другое - промывать заменяемым маслом систему.
Нельзя однозначно, и сервисмены не рекомендуют категорически.
Вот статья на данную тему.
Хорошее моторное масло двигателя, это залог хорошей работы многие тысячи километров. Мы стараемся заменить масло на более хорошее и совершенное, сейчас уже практически не встретим минеральных масел для двигателя. Большой популярностью пользуются полусинтетические и синтетические масла. Но что делать, если масло из двигателя начало уходить, по причине поломки? Можно ли смешивать масла разных производителей и разных категорий? Давайте подумаем…
Причиной смешивания масла может быть много. Допустим, вы находитесь в другом городе и у вас начала течь прокладка поддона с моторным маслом. Уровень масла очень быстро уходит (читайте – как узнать уровень масла), а в ближайших авто магазинах такого масла, как залито у вас, нет (особенно актуально когда вы используете фирменное масло, например Chevrolet, Opel, Ford и т.д). Что делать? Нужно передвигаться к себе домой или на ближайшую станцию тех. обслуживания. Но ехать с малым уровнем моторного масла, категорически нельзя. Двигатель не дополучает смазки и его попросту может заклинить. Тут возникает вопрос, можно ли добавить масло из ближайшего авто магазина? Можно ли смешивать масла? То есть в ваше масло «Chevrolet» или «Ford», добавить например «Mobil 1»?
Начну с того, что смешивать масла нельзя. Моторные масла, не унифицированы. То есть в масло «Mobil 1» нельзя добавить масло «Shell». Производители разные и производят масла по-разному. Отличается практически все, консистенция самого масла, присадки, нормы допуска и температурные режимы. То есть если вы добавите масло другого производителя, то при работе двигателя, при высоких температурах моторные масла могут свернуться. Что влечет за собой забивание всех проходов смазки двигателя, масленого фильтра. Соответственно двигатель не дополучит смазки, и все, двигатель может заклинить. А ремонт двигателя на автомобиле это очень дорого, особенно если это иномарка.
Но вы находитесь в другом городе и вам нужно от туда как то выбираться. Конечно, если у вас залито популярное масло, которое продается практически везде, то проблем с его покупкой не будет, просто идем к продавцу и покупаем такую же марку масла. Тут нужно быть внимательным! Если у вас залито синтетика «Mobil 1» 5W-40, то и нужно покупать синтетику именно с этими показателями. А не «Mobil 1» 5W-30, даже эти масла, одного производителя, могут отличаться, хотя и не существенно, но все же.
А вот если такого масла в магазинах нет, а ехать нужно, то тут волей или неволей придется смешивать масла.
!СОВЕТ! Нужно знать какой тип масла, и какого производителя у вас залито в двигатель автомобиля. Допустим: синтетика – «Shell» 5W-40 или полусинтетика «Castrol» 5W-30.
Нужно знать это для того, чтобы при смешивании масла разных производителей, выбрать масла с похожими показателями, это снизит риски. Например, у вас в двигатель залито – синтетика «Castrol» 5W-40, рядом в магазинах такого масла нет, тогда покупаем именно синтетику «Mobil 1» с теме же показателями 5W-40. А не полусинтетику или минеральное масло. Также поступаем с полусинтетикой (то есть, мешаем полусинтетику с одинаковыми характеристиками), с минеральным маслом, аналогично. При таком смешивании масел, есть шанс, что ваш двигатель будет работать нормально.
После того как вы прибыли в свой город или на станцию тех.обслуживания. Нужно поменять масло полностью, нужно убрать из двигателя этот коктейль. Затем я вам рекомендую промыть двигатель промывочным маслом, а затем уже залить нормальное масло, без разбавления.
Итог. «Можно ли смешивать масла».
Масла смешивать не желательно. Потому как, если что-то пойдет не так это очень дорогостоящий ремонт. Но если вам нужно смешать моторное масло, подбирайте его по одинаковым характеристикам. Но после смешивания масла, двигатель нужно промыть и залить в него чистого масла.
  В 15.07.2015 в 13:12, DILLER сказал:
Спасибо, просветили :rolleyes: !
Небольшое уточнение mobil 1 не бывает 5W40 , это Mobil 3000)))) без обид, просто в глаза бросилось)
  В 15.07.2015 в 16:37, Nekit1512 сказал:
Да это не так важно)). Буду доливать 5в-50 до замены. Потом перейду на мерсовское с допуском 229.3 оно дешевле получается
я покупаю 229.5
Дешевле на 100 рублей,только позавчера брал оригинальное 229.5 - 2000р 5литров,229.3 1900 было.
Сейчас офицалы льют 229.51, что за масло, и как 5-30 может надежно защитить дизел?
Точно также как 0-40 и 5-40 бензин))
А вообще в Германии ведь отсталые люди ни чего не делают на заводах, так напишут с потолка,а мы уши развешиваем.))Всё придумано до нас.
  • - 1
  В 09.08.2015 в 22:09, Павлушка сказал:
Сори! Опять я накосячил, хотел плюсануть, а на айфоне ткнул на минус(((
