Вопрос по топливной системе.
Коллеги похоже у меня насос умирает но я в сомнениях может ещё и с фильтром проблемы (фильтр новый) кто развеет прояснит? Плохо стала заводится со 2-го или 3-го раза запуск.
При резком ускорении тупит, сегодня замерил давление в магистрали при повороте ключа насос не включается а запускается при работе стартера (на других машинах было по разному как здесь должно быть ?),
При вращении стартера давление потихоньку поднимается при второй или третей попытке заводится нехотя, давление при работе 4-4,5 думаю нормально (или нет?).
При остановке двигателя давление резко падает до 0 это не нормально. На топливном фильтре стоит регулятор давления топлива может быть в нем причина??? И где стоит клапан который удерживает давление в топливной рампе?
(Сейчас многие напишут поиском не пробовал пользоваться.)
С Уважением, Александр!
Замени две детали... контактную группу замка зажигания и топливный фильтр..... вот и все...
Топливный ведь новый стоит! При повороте ключа я так понял что насос должен включаться?
Именно в нем была причина у меня.  3 раза менял топливный(говорил об этом) за 4 месяца,пока родной не поставил.
Топливный фильтр
Клапан стоит в фильтре.
Конечно должен!
Конечно должен!
Но его почти не слышно у меня,вчера проверял.
Конечно должен!
Спасибо! Номер контактной группы не подскажите?
Топливный фильтр
Возможно. Но это не клапан а регулятор давления топлива. При снятии вакуумной трубки давление топлива должно повышаться. Может скинуть трубку, и попробовать так заводить и где она на двигателе стоит чтоб не лезть далеко.
................... Че то я совсем ничего не понял???? Что ты собираешся снимать? :blink:
Он бывает разный.... преобретается строго согласно ВИНа...
post-15049-0-32526300-1429757873_thumb.j@БИБИЯН,Вакуумную трубку которая идет на регулятор топливного давления под номером 7 на картинке
Клапан "обратный" стоит в самом бензонасосе, 4-4,5 это много, должно быть 3.8. Значит регулятор плохой.
Я тоже так думаю что проблема в насосе там клапан не держит и при остановке двигателя давление в системе резко падает.
Должно держаться несколько минут. Даление может сбрасывать сам регулятор давления.
До этого были у меня ауди в мануалах читал что давление должно держаться около 30 минут и постепенно падать. Соответственно до 0 но при этом машина заводилась сразу тут сомнения. На одной было при повороте ключа срабатывал насос создавал давление, на другой насос включался только при вращении стартера.
post-15049-0-16894700-1429770977_thumb.j справа подача слева обратка клапан в насосе должен быть. или тут всё по другому принципу работает?
Здесь только подача, обратка на регуляторе давления на фильтре.
Вадим! Принцип работы такой же ?
Принцип такой : насос качает большое давление, до 5-6 атм. , приходит в регулятор давления, регулятор открывается и сбрасывает давление в обратку. Когда оно достигает заданного 3,8 регулятор закрывается. И все повторяется, только очень быстро. Регулятор может закрываться неплотно и когда насос уже не работает, сбрасывать в обратку оставшееся давление. На регуляторе есть вакумник, который при отсутствии вакуума поднимает давление, это нужно на димамичных и переходных режимах. Насос включается при вкл. зажигания, но если прошло больше минуты после последнего включения. Как-то так.
@00Александр00, Зря ты читаешь про обратный клапан , его в фильтре нет, он в насосе. Он может быть исправен, а травит регулятор на фильтре. Проверить это можно только заглушив обратку на фильтре. Если после этого давление перестанет резко падать , то насос менять не надо, он не при чем.
:tr_thankyou:
Проблема была в топливном фильтре! :big_band:
22.04.2015 в 19:05, 00Александр00 сказал:
Вы знаете как в норме этот регулятор работает? Конкретно на 112-113 моторах.
Здравствуйте подскажите пожалуйста что может быть...,?  компьютер говорит  низкое давление топлива мотор не заводится, эфиром заводится едет всё нормально,  после некоторое время падает в аварийный режим включается чек мл320.   2007 год
Всем доброго времени суток! Мучаемся ч мастерами 3 сутки, не могут разобраться в мл w 163, а именно в проблеме с подачей топлива. На трассе на ходу закончился бензин, после пытался раза 2 завести (что зря) понял, что не заведу, поехал за бензином. Залили 30л, долго не заводилась, после заводится - поработает 20/30 сек и глохнет. Уже 2й раз заряжаем аккумулятор. Диагностика ошибок нет показывает. Давление под капотом измерили - 4 бар. Снял свечи - мокрые... высушил почистил завел и снова 20/30 сек и глохнет. Может у кого то было что то похожее? Буду признателен за помощь.
