По поводу замены МСК
Доброго времени суток всем. :)
Нужен совет.
Необходима замена маслосъёмных колпачков.
Но вот вопрос, надо ли при этом (для профилактики) менять цепь?Никаких предпосылок для её замены нет (ничего не стучит, не скрежет, не шелестит).Динамика и расход топлива в норме. В общем я бы не стал менять, тем более денег нет лишних.
Просто в одном сервисе сказали, что она на 90% мёртвая и желательно поменять.
Ну и второй вопрос.
Можно ли взять не оригинальные колпачки, а фирмы Ajusa?
При отсутствии средств....  можно и старую прокладку на герметик поставить....... И вообще... МСК можно менять без съема голов....
@aleksandrdark, Съездий в клубный сервис, ребята все растолкуют.....
Нужен совет.
Ну и второй вопрос.
Не советую аджусу!!! Купи Victor Reinz и не парься, разница в цене не большая)). По поводу цепи, лучше купи........ если не понадобиться вернёшь)
@Антитаз, Цепь стоит около 8р, + 2 звезды, минимальный набор для замены.... Негуманно. Проще отдать 1000-1500р за нормальную диагностику, подкопить денежек и все разом сделать. Я бы еще и з\ч брал в сервисе, чтоб потом проблемм небыло. Сами купили-сами поставили - сами отвечают. Пройдено уже, обжигался. :(
Цепь iwis стоит намного дешевле. В оригинале лежит iwis). Можно даже febi заказать, внутри будет лежать iwis - проверено.
Цепь febi- 25207  цена примерно от 4100 руб
Звезда р/в- A1120500204  от 3800 руб
Натяжитель цепи febi- 18914 от 2600 руб
Цены экзист
@Антитаз, 6? не легче... Покупал ивис+верхние звезды+натяжитель+все башмаки.... по итогу выброшена куча денег, в 2 сервисах е...лись, горит чек (неверный угол цепи коленвал\распредвал). Коплю денежки для очередной замены. Кстати, МСК Виктор Рейнз (ничего против них не имею), жор масла изменился с 1л\1000 до 800г\1000км. Вот к чему привела экономия.
С новыми звёздами и новой цепью неправильный угол? Проверь шкив коленвала, возможно провёрнут на демпфере, вот "сервисы" и е,,,утся, поскольку ВМТ не верный)))
@Антитаз, Дима, речь сейчас не о том, я свои ошибки понял. Теперь подобные сложные работы ТОЛЬКО в провереном сервисе и ТОЛЬКО с ихними запчастями. Если что случилось - ребята, будьте добры... А так гадать можно много, долго и дорого... Цепь, звезды, башмаки, шкив....
@Антитаз, единственное что не поменяли - нижнюю звезду, кусаю локти....
Врятли нижняя звезда изношена, чаще верхние.
это единственная деталь грм которую не поменяли(((
Всем спасибо за советы!
В общем отдал машинку в другой сервис, подтвердился диагноз с цепью, точнее оказалось, что она на последнем издыхании..
Цепь по Вашим советам взял ивис.
Буду ждать результаты..)))
поздно конечно ТС советы давать, но для потомков:
диагностикой старухой видно, на сколько углы зажигания ушли. от этого и решать - менять цепь или нет.
диагностика в клубном сервисе(стар+подъёмник) стоила такие копейки, что мне до сих пор стыдно.
ТС, цепь то поменял?
Поменял.
МСК, цепь, натяжитель, звёзды,масло а так же прокладки крышек, корпуса масляного фильтра, антифриз и ещё пару косяков устранил..)))
