Сбой в первом цилиндре, при нагреве. Что может быть?
@zoller,вырубается самый слабый - закон Дарвина. ЕГР стоит у 3 цила, если он сечет, то шансов больше у 3ц...
снимите трубочку между ЕГР и клапаном заглушив ее (после клапана) - тогда ЕГР будет закрыт и уже не должен влиять на состав.
менять все исправное на новое - метод, но не бюджетно...
механику можно мотор-тестером проверить не разбирая, форсунку и катушку старушкой отключать.
у вас же в Иваново есть какой мега сервис по мерсам - от нас к вам ездят, кто про меня не знает))))
  В 22.04.2015 в 06:32, zoller сказал:
  В 22.04.2015 в 06:01, Murzik сказал:
Вот тебе у вас диагностики грамотный.Скажешь мурзик Олег дал телефон 89206747401.
Олег, я из Иваново. Это у нас есть такой "волшебник" ??
Пардон, может туплю, но о каком клапане речь??
Да, это ваш, Иваноский парень. СТАРуха + понимание у него имеются....Клапан ЕГР тут меньше всего..... далеко он от 1 цилиндра.
  В 22.04.2015 в 10:29, kovax сказал:
Дело в том, что старухой здесь отключать форсунку не выход. Стоит газ, форсы эмулируются в мохгах ГБО. Поэтому мозги ГБО могут криво отключать форсунку. Проше снять разъем и убедиться, что бенз не подмешивается в газ и наоборот.
  В 22.04.2015 в 10:42, vadnik140 сказал:
В таких ситуациях ГБО отключается нах ( в смысле на бензине ездить) и добиваемся нормальной работы мотора на бензине!!!! Потом уж опять переходить на газ!!!!!!
Вот это вообще правильно!!!
  vadnik140 сказал:
элементарно - я свои бензиновые форсы с помощью газовых вычислил анализируя неравномерность старухой. форсы не эмулируются в мозгах - они тупо отключаются физически, но бензонасос не отключают, в рампе давление - форсы могут течь... брак мозговой ни кто не отменяет конечно, по этому предохр с газа вынимают и дальше уже на бензине чисто разбираются...
  Murzik сказал:
естественно!!!
ЗЫ приезжает один залетный - настройте мне газ, а то глохнет и тяги нет - спрашиваю как на бензине - говорит также не едет... был послан чинить бензин и получил кучу восклицаний, что ему бензин не нужен - ему на газу чтобы ездила хорошо надо - был послан еще дальше... уломал меня поменять ему свечи - толку не дало, он был удивлен - раньше ему помогало...
@kovax, они не только отлючаются физически, а цепи форсунок (штатные) вешаются на сопртивления внутри мозгов ГБО, чтобы ЭБУ двигателя думал, что они есть. Бывает, я сталкивался, что не совсем вешаются и не совсем отключаются.
А я вообще с газом не дружу. Приезжают, говорю бензин я сделаю, а газовщиками сами рамсите.
Но компрессию на горячем я бы обязательно проверил ! Было уже такое и не раз.
  vadnik140 сказал:
спорить не буду, но обрывы и коротыши мозгами сразу отловятся...
  vadnik140 сказал:
есть у нас такие, даже в сервис газированные не пускают - меня только радуют - больше работы)))
Поехал мерить компрессию. Ещё раз, как безопаснее это сделать.
Отключить катушки и крутить или отключить дпкв и крутить. ...ну, чтоб с мозгами  не переклинило??
  zoller сказал:
лучше ДПКВ, а то с катушками ошибки вывалятся
Только ДПК ! В мозгах стоят полевые ключи с очень низким сопротивлением перехода, без нагрузки могут погореть!
У меня были похожие симптомы, прокладка под головой текла в цилиндр на горячую. Заглушил завел и поехали. У меня стоит ГБО, моторист сказал что газ помог.
у меня на цешке с мотором 112 3,2л. постоянно троит и стучит  по факту свеча 4-го цилиндра в бензине или в масле понять не могу и компрессия там 8 очков, что делать до сих пор не могу понять!
Всем привет!!!
Короче, пошёл поэтапно.
Сначала поменял свечи в 1-ом цилиндре - без изменений.
Потом начал прозванивать высоковольтные провода, сразу - в 1-ом цил., короткий провод сопротивление в 4 раза больше, во 2-ом цил., один вообще не прозванивается!!!!!!
НЕ обошлось без гемора, когда снимал наконечник провода со свечи, половина резинки(которая в наконечнике провода) осталась на свече!!!  Слава богу, это был 1-ый цил., ещё можно как-то подлезть!!!!  Три часа её выковыривал, фууууу, жопа!!!!
ИТОГ:  три провода под замену. Поставил БОШ. Пока полёт нормальный.
Теперь на диагностику, ошибки стирать и мастер что-то говорил о клапане рециркуляции, типа менять не надо, он его настроит(?????)
.......да ещё забыл, мастер сказал под замену задние лямбды, но пока едет как и было. Вот поменяешь, опять чего нибудь затроит))))))
