Сбой в первом цилиндре, при нагреве. Что может быть?
Мужики, стал троить МЛ 320 (2000г.в.).
На диагностике - пропуск в 1-ом цилиндре, ну и лямбды задние ещё. Свечи поменял, не помогло.
Заметил, что при холодном запуске не троит, а как нагреется, всё, идёт сбой.
Стоит ГБО, но и там то же показывает на диагностике сбой в 1-ом цилиндре.
Что дальше смотреть? Катушка, провода, форсунка ....???
Что бы, отмести неисправность по гбо, не включай его несколько дней поезди на бензине.
Каково состояние ГРМ?????....дпкв.....дпрв....????
Как я писал, на диагностике только пропуск в 1-ом цилиндре, задние лямбды и ещё мастер что -то "бубнил" про датчик ЕГР(рециркуляции газов).
При переключении с газа на бензин и наоборот, троение сохраняется.  И именно при прогреве. Заводишь холодную, минуты 2-3 работает ровно, затем потихоньку начинает сбиваться и ......    Если потом уже прогретую выключить, а потом включить, несколько секунд работа ровная, затем опять троит.
А на диагностике влетевшие датчики (дпкв, дпрв) наверное бы вылезли!?
Катушку, провода заказал. Но, всё равно, что-то тревожно ))))   Не люблю когда причина не ясна!!!
В марте месяце была похожая ситуация, тоже начал троить на холостом, был в дороге и при себе только обд сканер, ошибки были пропуски 1,4 цилиндры.  обороты не плавали но показания мап были выше положенного. Дома поменял свечи,  отключил егр, продувку катов, и катализаторы, по зиме Марк перекодировал на евро 2.
Изменено пользователем volodinsv
Да, я понимаю всю замороку, по делу надо бы и противодавление мерить, потом уже с катами мудрить.
Короче жду катушку, провода (завтра промеряю  сопротивление проводов).
И ещё, коль дело до форсунки дойдёт, то мне что-то не советуют их чистить, только менять. Каково мнение?
@zoller, катушки меняются местами и смотрится ушла ошибка или нет... далее: машина работает, потом славливает ошибку и отключает проверку работы первого цилиндра и поэтому происходит троение!
@zoller, не надо ничего менять, смотри проводку до мозгов, потом контроллер - у меня была проблема именно в нем и именно после нагрева, пришлось поменять мозги... А вот каты вырезай в любом случае и перепрошивай.
Даааааааа, ...мозги в копеечку влетят!!  ((
Игорь!  Катализаторы вырезаны или Нет ?
Нет, каты стоят.
Но машинка не тупила. И сейчас, если успеваю поехать когда ещё не троит, прёт достойно.
Вот тебе у вас диагностики грамотный.Скажешь мурзик Олег дал телефон 89206747401.
  В 21.04.2015 в 19:09, AvguR сказал:
выкинь гбо для начала
причины: катушка, провода, форсунки, мозги
.....и клапан.
  В 21.04.2015 в 20:29, zoller сказал:
Форсунки конечно помой, но если троит и на газу и на бензине - дело не в форсунке. Остается искра и клапан.
Перед тем как проверять мозги и проводку, чтобы так не мучаться повесь на катушку светодиод и увидишь, отключается катушка или нет.
  В 22.04.2015 в 06:01, Murzik сказал:
Олег, я из Иваново. Это у нас есть такой "волшебник" ??
Пардон, может туплю, но о каком клапане речь??
Клапана первого цилиндра, после нагрева компрессию там меряли?
Пропуски зажигания бывают по трем причинам, нет искры, нет топлива, нет компрессии.
А, ясно!!! С компрессией буду в выходные заниматься.
Но, если клапана, то какая разница хол. или горячий. Я понимаю расширение, но не настолько же ...????
  В 22.04.2015 в 06:32, zoller сказал:
О выпускном.
И сразу есть вопрос. Когда буду мерить давление в цилиндре, все катушки отключить и на стартёре крутить?  Так?
...блин за мозги всё боюсь, ошибок бы не нахватать, а то ...как снежный ком...
Разница есть.
Сними разъем датчика коленвала. Еще попробуй когда машина работает на газу, сними разъем с первой форсунки, может газовый эмулятор баловаться. Потом ошибки сотрешь.
А зачем датчик пкв отключать?
Ну чтоб двигатель не завелся, а с катушек снимать и крутить опасно. Могут ключи в мозгах погореть.
на днях затроил,сгонял на диагностику. Диагноз-выкинуть все кишки с выхлопухи(катализатор)
@zoller, в первую очередь убери каты, второе: обрати внимание на то, что может отказать именно от нагрева (сама деталь греется)...
Принцип работы таков: машина работает и сама себя диагностирует, как только во время диагностики всплывает ошибка по цилиндрам, она отключает опрос этого цилинда и перестает его видеть... Это возникает не от прогрева машины скорей всего, а от нагрева какой-то детали, которая перестает работать когда нагревается...
Кстати по мозгу не дорого вышло, у тя еще дешевле)))
  zoller сказал:
при холодном запуске дольше, а при горячем меньше - идет прогрев лямбд и мотор работает по таблицам, потом лямбды включаются и начинают гонять смесь - если забиты каты, есть свищь, забиты форсы, плохая искра - начинается расколбас и эпофиозом идет отключение цилиндра...
в старухе есть понятие равномерность работы цилиндров - какие у вас там цифры?
есть тесты отключения катушек и форсунок...
банально может не держать газовая форсунка...
Так почему вырубается один цилиндр - первый, а не несколько или целый ряд??
Я к чему веду-то, что может это всё же из серии - свечи(сменил), провода, катушка, форсунка??!!
...там мастер ещё, что-то на счёт датчика ЕГР говорил, он может влиять??
Все вышеперечисленное влияет на все цилиндры. Здесь только один. Поэтому, переставь катушку на первый цилиндр, потом проверь компрессию на горячем, потом сними разъем с первой форсунки. После этого станет проще искать.
