Машина глохнет на ходу
Всем доброе утро. Вчера затеял тотальную химчистку. Розобрал салон, вытащил ковер. Вечером нужно было двигаться, поставил передние сиденья, движок завелся хорошо, но лампочки airbag и srs не потухли. После получаса движения двигатель заглох на ходу и завелся только после отключения массы. Сегодня утром снова завелся только после отключения массы. Накидайте, пожалуйста, вариантов что я мог нарушить при разборке салона.
Что именно снимал из салона? Только сиденья?
Сиденья, центральный тоннель ( кажется так называется) и пишлось отключить и отпустить вниз всю проводку мафона.
Рулевую колонку не разбирал?
Нет,а что там может быть.
Там может быть катушка иммобилайзера. Подушки горят т.к. сиденья снимал, А вот почему двигатель через полчаса глохнет нужно разбираться. Лучший вариант как заглохнет, считать ошибки и проверить наличие питания на блоке управления. Массы никакие не откручивал?
похоже на глюки доп сигналки типа блэк бага, если конечно стоит. Есть доп сига?
Для сигналки полчаса многовато, хотя все может быть. Вернуть проводку в штатное состояние (отключить сигналку).
Правый блок предов возле ноги пассажира не трогал? Массы там не откручивал? Может реле бензонасоса вырубаться, предохранитель отходить, масса блочка.
у автора 98 год.....там блока нет
Чего гадать,на диагностику старом надо.
а она может ничего и не дать, если дело в сиге, но к толковому диагносту полюбому, если сам не разрулит
Как заглохнет, сразу проверь есть ли давление на форсунках на штуцере. Нажми на золотник, должно сильно брызнуть.
Точно, я же провода к сидухам не подключал, поэтому лампа airbag горит. Если катушка иммабилайзера стоит в районе рулевой колонки, то мог её слуайно повредить когда вынимал косу проводки мафона. Сижу на работе не могу быстро ответить.
Ну да,погадать то всегда лучше))так ни чего не теряем если не покажет,направление придаст для поиска.
Если там хорошего давления не будет, то очень похоже на сигналку нештатную. Возвращать цепи бензонасоса в зоводское состояние.
на 100% не могу утверждать, но провода к сидухам на работу мотора не влияют, тут скорее всего "задел" в другом месте.
@СУПЕРГЕН,Какая-то сигналка стоит ( бывший хозяин сказал типа заводской автозапуск), но я им не пользовался ( брелок лежал без батарейки). Ксати вставил батарейку на днях, но брелок лежал в машине, а вчера вечером когда поехал оставил его в гараже.
Про провода сидух я имел ввиду только лампу airbag.
Лампы будут гореть пока старом даже сохраненные ошибки не сотрешь
Брелок верни в машину
+100500
Лампы будут гореть пока старом даже сохраненные ошибки не сотрешьБрелок верни в машину
Стара нету в радиусе 350 км. Все остальные варианты буду вечером проверять
Тогда srs не трогай- пусть горит, потом разберешься
Спасибо всем за оперативность.
Удачи!
Удачи!
Спасибо. Вечеро выложу фото брелка сиги, может кто подскажет что оно такое.
Проблема решилась проще. В фишке топливного насоса подгорел один пин (кажется так называется) и стал люфтить прерывая питание на насос. Пока его поджал, что-бы сел плотнее. Надо полностью заменить эту фишку, или с разборки либо новой ( правда с номерами в каталоге непонятно ).
