  • 0
как сбросить перепробег
Вопрос
можно ли сбросить пробег замены масла без компа мл 164 спасибо
  • 0
А что делать, если перепробег уже 9000 км и никак не сбрасывается? Даже дешёвенькой диагностикой не получается сбросить. К официалом надо, чтобы своей диагностикой скинули?
  • 0
Launch Pro легко сбрасывает, есть во многих сервисах.
  • 0
  В 27.09.2017 в 20:44, Mr.Maxic сказал:
все там сбрасывается ...погуглите ..там несколько способов есть без старухи сбрасывать ...в зависимости от года выпуска авто один из них точно подойдет
  • 0
Добрый день.
Помогите разобраться с ТО.
Комп писал что то через 1500 км. Я заменил масло и хотел сбросить. ..... Full servive . ok. После этого начал писать что ТО С перепробег 15990 км.
Может что то я не правильно сделал?
Как это теперь исправить? Что нужно сделать?
МЛ 164 дизель. WDC1641221A482753
На приборке 160000 км
Спасибо большое.
Нигде не могу найти инфу.
  • 0
  В 29.06.2018 в 02:32, Николай А сказал:
Добрый день.
Спасибо большое.
Если только купил или до этого не пользовался сбросом интервала со щитка приборов, значит был скручен пробег, колхозно, не по всем блокам. Теперь конфликт головы и какого-то не скрученного блока. С каждым "Full Service`ом" цифра перепробега будет увеличиваться. Можно сбросить Star`om, про сброс с панели можно забыть
