помогите пож перекодировать блок ме2.8 #0261208353 на евро2
Доброго времени суток . Проблемка у меня такова , не могу прописать в инженерном меню . Отключение задних лямд. W163 350
Me2.8. Как это делается .стар есть у знакомого. Проседели два дня .неполучилось. А машина задыхается и сгорает правая передняя лямда.
мотор диагностируйте, кодировка не при чем...
Мотор диагностировали правая лямда передняя елее елее работает показания стаят на месте. А подстовляеш руку под выхлопную трубу а от туда как из чайника , чють парит . Давления почти нету . И вонь тухлятиной .
диагностировать двигатель
отключением задних зондов проблему не решить вашу!!! Гешу слушайте!
По диагностике только пишет ошибки про , неправильное подключение передних лямди неправильная работа передней правой лямды (ЗАПАЗДЫВАНИЕ). Я думаю что кат забился . Вот и хочю под евро2 . Раньше машинка была реезвее чем сейчас. Передние лямды новые ,провильность подключения провирял. Асцылограф показывает что красная полоса делает синусойду а желтая нет .какато так может путаю с цветами но это по передним лямдам .
Подсосы в пускного тракта все убраны ,свечи меняны , дросель чишен . Что еще я незнаю.
А еще одна ошибка по неправелная смесиобразование на хх правый ряд цилиндров.
Весь впуск пропшикивал плаком ничего не меняется.
  вадим7206255 сказал:
Я думаю что кат забился . Вот и хочу под евро2 . Раньше машинка была реезвее чем сейчас.
катализатор может и забился, так тебе его надо сначала вырезать, а потом уже перепрошивать. Вернее, сначала убедиться, что он забит ))
просто кодировка проблему не решит.
Неправильное подключение???? лево-право не попутано??? коробку........двигатель не снимали???? Сосать ещё может с клапана ЕГР, его проверить( кстати стоит у правого ряда цилиндров)........... Каты проверить...........замерять противодавление в выхлопной системе.
Во скока тебе вариантов!!!! :)
каробас снимал но лямды не трогал . А когда коробку ставил думал что зацепил правую лямду и повредил . Так и решил поменять две передние . Только в одном  сомневаюсь что когда заводил  машина ели крутила стартером , оказалось не прекрутил массу к АКПП. может что и спалил. ЕГР проверял трубка была приржавевшая , всё разработал ,перемазал и собрал . Подсоса там нет . Сегодня ездил весь день с компом лямды работали как надо ,но только на ХХ правая стои как вкопаная. Газу даеш через пару сек работает .т.к. заедает.
Проблема решина .нет пропусков,ни вибрации, не одной ошибки .
И узнал что такое 245 лошадей а то такое чувство ,что лошади убижали а табун остался
По правой стороне был забит катализатор передний . А вибрация была за подушек .на СТО поставили сикось накось. Лямды задние пошли на перед. Перепришивка на евро 2, и в варка пламиков . Моша и радость .мерс рулит
Я когда машину купил, вырезал сразу каты. Так в одном из них от ката остался керамический шар, он перекрывал левую трубу. Так вот.
  В 08.05.2015 в 15:59, вадим7206255 сказал:
 Привет! а разве они одинаковые? так можно сделать?
, почти одинаковые - только длина разная. Задние короче передних.
Я, чтобы не покупать новую, скручивал заднюю, наращивал провода и ставил на перед.
По длине проблем нету. И по показаниям они такие же как и передние .
Пока полет нормальный . Только повонивает чуток.
Почитайте теорию....... у передних и задних разный диапазон работы.
@Murzik, на память - у передних диапазон работы от 0.1 до 0.8. У задних диапазон более узкий, который лежит в первом диапазоне.
Чисто практика - датчик показывает синусоиду от 0.1 до 0.8, коррекции в норме, ошибок нет.
  В 11.05.2015 в 20:43, Murzik сказал:
а лучше физику процесса - физический диапазон одинаковый 0-1В, а вот мат обработка результатов разная, но это не мешает при прямых руках удлинить провода и поставить живые задние вместо передних без затрат...
передние и задние работают абсолютно одинаково, только у задних середка на 0.6В учитывается (смесь беднит для дожика в кате), а в передних 0.45В...
ЗЫ про кислород в проводах и пайку не будет развивать)))))))))))))))))
Так что лудше поставить передние . Просто они у меня новые .лежат пылятся . Талько оналог бош.
это доказывает, что они разные (длинна шнурка не всчёт)?
э.ы.: дай теорию почитать :) :) :)
ничего это не обозначает....
одинаковые ступенчатые датчики..
посмотрите диаграмму лямбдарегулирования при удаленных катализаторах, они рисуют одинаковые синусоиды...
Gesha, вопрос был адресным)) всю интригу разрушил)))
ну извини, я не догнал)))
ничего страшного)))
лучше подскажи (в теме сход-развал) что за крен у меня на левый борт? )))
