EGR ......нужна консультация
Пред история.
В одной из тем мне "Ковах" посоветовал сделать работы по ошибкам р 0400 . То есть, дал фото. Сегодня все снял. То есть трубку 89/1, 89\2. Все было забито нагаром.
Все вычистил. Клапан стал работать, когда его просто втягиваешь воздух ртом. Трубка забита была наухналь.
Все установил назад. На всякий случай отсоединял АКБ.
Когда завел после сборки.....ДВС стал работать не равномерно. Скажем так... хреново с перебоями. И только когда после 2000 об\мин ДВС работает нормально.
Трубка от клапана 89\1 сразу нагревается как утюг. Хрен притронешься.
Короче помучился.... В итоге в трубку 89\1 вставил и сделал металлический "тромб" . И под гайку 89\3 этот мет.тромб установил. Короче говоря заглушил опять. ДВС стал работать ровно как и положено.
Что можно сделать.... Старухи нет. А самая близкая 250 км.
А чек уже задолбал с ошибками.
Может как то нужно сделать адаптацию.....
Кто знает помогите нормальным советом
Заменить его на новый !!!
  В 18.04.2015 в 14:19, Murzik сказал:
Механическая часть внутри работает ведь. Куплю новый... и такая же хрень может быть. А эл. часть которая подходит к клапану. что она дает. то есть принцип работы. На сколько я понимаю егр так же срабатывает от вакуума.
у меня тоже чек горел   я еще чистил передние клапана которые стоят возле насоса продувки католизаторов .  разбирать их просто откручиваешь два болта и половинишь. остается часть в виде воронки . я покупал средство для чистки карбюратора и прыскал в эту воронку потом брал тросик 3мм  и туда сюда а потом как прочистил проверял вставлял в эту воронку шланг по моему  6мм прижимал и дул ртом если продувается то все нормально ..   с правой стороны был забит больше чем с левой      после этой операции чек потух    и уже 2 года по этой причине не загорается        в общем я чистил два передних и этот задний про который ты говоришь
@slk,у тебя если клапан по механике все нормально - значит управляющий не работает - травит вакуум.
сдерни трубку между Y31/1 и 89/2, т.е. b и заглуши ее. ЕГР работать не будет, но колбасит должно прекратить.
заглушить, откодировать и забыть на всегда
  В 18.04.2015 в 19:19, Gesha сказал:
+100!
Тоже такая же беда, чек задолбал горет, и что интересно, переодически он гаснет и машина как то получше что ли едет, заехал на диагностику к Жене на краснопутиловскую, говорит глапан ЕГР моск парит...
@Кирыч 79, А ты к Геше обратись! Пусть он тебе в режиме "удаленного доступа" все перекодирует! Я точно знаю, что он это может сделать!
мне пытались отключить. но перестает работать круиз контроль .   cказали круиз пропадает только на американских авто
  В 19.04.2015 в 06:53, надюха сказал:
лично на американском отключал - ни чего не пропадало...
Свой ЕГР сделал. Сегодня скинул по новому все. Клапан работает нормально (механика). По запарке поменял местами шлангочки на ЕГР. Сейчас все норма ошибок пока не выдает. А когда было забито  и неправильно вкрячил шлангочки вылетало практически сразу ошибка . Электрическая часть работает исправно.
В итоге то что делать , кто то может по пунктно описать , как , где , сколько раз и чем решить проблему .???
Геннадий по рекомендации Яна обращаюсь , как можно это все дело перекодировать или еще что то сделать ?!
  В 19.04.2015 в 18:58, Кирыч 79 сказал:
Я так думаю для начало прочистить все. У меня все сейчас о,кей. Работы на час,полтора.
Ездил на диагностику.Показывает ошибку по клапану ЕГР.Как его отключить?
  В 10.06.2015 в 12:57, Strannik144 сказал:
http://ml-club.ru/forum/topic/31559-otkliuchenie-egr-na-112-motore/
Достаточно будет заглушить или нужно будет поработать старом?
  В 10.06.2015 в 13:23, Strannik144 сказал:
ссылку которую я дал читал внимательно? сообщение №6(в ссылке)
Если старом то что нужно делать?Просто кто у нас это делает запросили 12000.
  В 10.06.2015 в 13:26, Strannik144 сказал:
ССЫЛКА! ЧИТАЙ ТУ ТЕМУ ВНИМАТЕЛЬНО! Там написано кто делает-к кому можно обратится
даже в этой теме сообщение №7-обратись или стесняешся
гайку 89\3 откручиваешь, туда монетка 1коп, чуток обточенная, и закручиваешь обратно...
в тюмени есть у меня очень грамотный диагност, объявленные 12000 на два раздели и получай удовольствие, монетку сам вкрячишь
Геннадий добрый вечер.Можно номерок диагноста?
ну я сначала с ним согласую, как бы некрасиво без его согласия раздавать контакты, диагност реально очень грамотный
Гыыыыы, про монетку тож думал вместо всяких там прокладок)))))))
