@Nihotamus,
Я от аккума оба провода протащил через коробку ЭБУ. оттуда идет штатный жгут в салон.........выходим  в салоне в районе ручника(ножника).
и далее под порогами. и хоп уже в багажнике. сложнее всего пройти через бокс ЭБУ и лобовую панель салон/двигатель.сталька тут в помощь иначе тыкание..))) в слепую с кучей матерков...
звук чистейший.
в общем сегодня протянул плюс, для минуса места там нет...массу возьму под сидушкой и от акума заменю пока минус...фото отчета нет могу показать результат, когда надо было фоткать руки уже были чернее ночи!! снял задниее сиденье полностью, думаю шумить пол или нет (там толщина ого-го).
завтра на сутки после суток отмою полик под сидушками и протащу акустически кабель и межблочники!
  В 18.04.2015 в 09:59, Boss сказал:
@Nihotamus,
звук чистейший.
по каким порогам? там сзади кабель канал...ты 2 провода кидал какого сечения? 16 кв. мм.?
  big_andre сказал:
К кузову прикрутил на только родную шпильку? Я так понял, что основная функция этой шины - качественно раздать массу в моторном отсеке справа?
Шпильку заменил на медную от втягивающего реле стартера, гайки омедненные...
  Nihotamus сказал:
 Если это китай- то это выкинутые деньги. Как минимум нужно использовать продукцию Дмитров кабель, а лучше от силовой авионики...
Болт крепления сидений ( задних) , масса  на саб.
  В 18.04.2015 в 18:03, БИБИЯН сказал:
  Nihotamus сказал:
я 50 кв мм ПуГВ севкабель там конечно не 50, а 45 где то...2 провода в гофре ну никак не получилось...как думаешь по поводу от сидушек задних и под капотом продублировать?
@Nihotamus,  Кузов не трогай! Все дублируй на раму!
  В 18.04.2015 в 19:26, БИБИЯН сказал:
я имел ввиду на штатное место, где у тебя шина медная стоит!
@Nihotamus, Модная шина у меня ( и у моих заказчиков) стоит далеко не одна! На фото просто пример!  Слаботочка делается на доработанных "родных" массах. Вся "сила"  по плюсу сделана отдельно, а по минусу ВПАЯНА!!!! в раму.
  В 18.04.2015 в 19:51, БИБИЯН сказал:
то есть предлагаешь мне от акума минус на раму пускать вместо штатного места?
  Nihotamus сказал:
Не все так просто! Я же не знаю твоей нагрузки! Может все придется отдельными кабелями  тянуть... 35-50 квадратов
пока что по номиналам предохранителей получается 125 ампер
  В 18.04.2015 в 20:06, БИБИЯН сказал:
  Nihotamus сказал:
 Если сможешь спотером приварить  медные болты на 10 к раме... это самое правильное решение
Вообще про споттер первый раз услышал( взять его негде, да и варить я не умею
Нашел свою коробку
Мне она казалась меньше:(
Подводящий кабель в нее 70 квадратов
Весь интерес в ней- она типа герметичная, к ней еще крышка должна быть
post-3677-0-61854000-1429527252_thumb.jp
Крутая приблуда) с какой кареты?)
С Актроса:)
Снизу массовая распрекоробка, потом плюсова и крышка. Все это добро на раме за ящиком с акб
Ну правильно это всё-таки грузовой тягач) там сила нужна ого-го))
Вот так на машине все это выглядит
post-3677-0-35551100-1429712276_thumb.jp
post-3677-0-00697800-1429712287_thumb.jp
post-3677-0-54719100-1429712300_thumb.jp
