Сгорели все, одновременно, моторчики приводов замков
Пофилософствую немного:
Чтобы погорела обмотка на двигателях, нужно немного более, чем просто глюк электрики - ведь цепи защищены предохранителями, допустим, что на все электродвигатели подалось бортовое напряжение, они отмотали сервоприводы замков в крайнее положение и остановились, а напряжение по каким-либо причинам продолжает поступать... в цепи сила тока повышается до критического -  горит пред...
А вот если вместо предов стоят "ломы", то чисто теоретически такое возможно, но все равно сомнительно...
Но мое мнение, что в исполнительную цепь ЦЗ подали гораздо более высокое напряжение, нежели бортовое, при таких раскладах электродвигатель горит на раз... Как такое могло произойти? это уже второй вопрос... причем очень любопытный вопрос...
Если бы туда подали высокое напряжение . то сгорели бы не только замки.
Короче эти замки меня достали( Поменял во всех замках моторчики. Теперь то один закрывает, то три , то все. Замки все тугие, я их уже все и промазал. И почему то стало по два раза закрываться? Бывает один раз, а бывает на закрытие нажмешь, они закроются откроются и опять закроются. При чем второй раз уже некоторые не до конца закрываются.
Что то никто не спросил, а сигналка у него родная стоит
или приблуда какая нибудь левая?
Спрашивали и советовали отключить, если сигналка уже не подключена то глючит ААМ , как обычно.
@Александр87, моторчики это часть беды, еще концевики... признак помирания как раз щелкающие реакции...
надеюсь при замене моторов проверял целостность шестерен и коромысел, концевиков???
туго ходить могут если пружинку не правильно поставить.
А вот здесь все зависит от того, какие замки второй раз не закрываются....
Если передние,то как мне кажется, проблема в  герконе...
целостность смотрели. никакие пружинки не снимали.
Сигналка стоит, но машину можно закрывать как от родной так и не родной.
проверь всю механику замков (может тококо передней) или тех которые туго ходят из за етого может глючить
Ян, не хочу спорить, но могут... Или почти все
 Мне поставили сигналку, и через 3 дня она спалила разом 4замка из 6
предполагаю(чисто мои чисто логические, необоснованые знанием электрики мерса и электрики вообще, догадки) произошло следующее: подключая сигналку, электрик не учел, что в мл-ке(подслушано где-то, непроверено) в багажнике на замок меняется полярность, чего в других нет замках(ЛАЖА КАКАЯ-ТО, ОНИ Ж В 2Е СТОРОНЫ РАБОТАЮТ). НО ЧТО-ТО, а именно вонь моторчика ручки 5й двери и содранные в моторчике с мясом шестерни вкупе со сгоревшими еще тремя замками, подсказывают, что замки работали друг против друга, + на - или как произошло(повторюсь, В ЭЛЕКТРИКЕ Я ДУБ), и до кучи сожженный блок ААМ показывают, что доля смысла в моем бреду есть)))
Вот ключ ответа! Сами в системе электрооборудования одновременно (без вмешательства из вне!!!!) все сразу моторчики сгореть не могут, даже чисто схематически они работают в двух контурах....
я и не писал, что сами. просто забыл выделить заглавными "поставил сигналку")))
Так мы об этом уже с поста № 33 говорим топикстартеру..... а  ОН нас как бы и не слышит.... Я не удивлюсь, если получится, что этой сигналкой и контакты микриков дверей "поджарили"....
и я свои 5 копеек втавил пост №54)))))))))
