Сгорели все, одновременно, моторчики приводов замков
@Александр87,  Ты где то не прав! Не ипи моцк! То ли ты, то ли твои мастера чего то недоговаривают или они ни  хера не знают  плохие мастера
@БИБИЯН,вот и я не догоняю в чем проблема когда схема проста и методы проверки доступны даже школьникам...
ну как там поиски???
да как обычно - проблему решили, на тему забили...
не вопрос не решили. У нас в РБ большие выходные хрен кого найдешь( как решу так обязательно отпишусь
а то давай по порядку все , выкладывай с фото ну как положенно , просто чудес не бывает (найдем косяк) ;)
Ищи нормального электрика, не заточенного под мерсы.... он тебе наверняка бяку найдет....
И вероятно это будет доп сигналка.....
С этим у нас большая проблема
Сегодня ездил к другому электрику. Вердикт замки сгорели все( Вскрыли сегодня лючка  бензобака, а там обмотка черного цвета вся. Электрик сказал что как-будто подали большое напряжение.
post-15122-0-53841600-1429731122_thumb.j
@Александр87Сказал что сгорели все замки( Я поехал на разборки подключил замок водительской двери, но заветных щелчков не увидел.
Tак а как ты тогда проверял??? :bn:
Парни подскажите а моторчики на всех дверях одинаковые? Тему нашел где меняли от  пассажирской двери. И есть ли номера Этих моторчиков? А то все замки брать с разборки дороговато да и не надежно как-то
так тебе всеравно замки снимать  и посмотри одинаковые или нет , заодно номера спиши
Самое интересное от чего все сгорели одновременно?
Просто хотел сразу найти все моторчики, а уже потом разбирать.
 Знаю МЛки с 98 года... это первый случай в моей практике! И даже не дело в том, что сгорели движки ( замки) Интересна первопричина..... там же и реле и преды.... Даже зацепило.... интересно поискать причину! НО!.... думаю, что без доморщенных электриков не обошлось!
 Мое предположение.... ранее была подобная проблема... и какой то кулибин обошел блок ААМ и вкрячился в систему "на прямую". (про доп сигналку я упоминал ранее)... другой возможности сгорания моторчиков приводов (сразу всех) я себе пока представить не могу! Очень был бы интересен ответ наших многих электро ГУРУ....
Не встречал еще такого! Можно было бы предположить, что они вдруг стали "массой" для какого-то мощного потребителя, но смотрю на схему и не вижу вариантов. Видимо нештатная сигналка вмешалась. Руками бы потрогать и прибором.....  Ума не приложу!
Ян, а может блок ААМ подал сигнал закрыть все и не отпустил? Продержал всю ночь , вот они и сгорели ? А пред не сгорел потому, что туда ампер на 30 воткнули . Вот обмотки замков постепенно и поджарились. Такое ведь происходит с доп.помпой . У меня помпа была выгоревшая, а провода и преды целые.
сами моторчики думаю одинаковые, но замки все разные.
если ААМ бы зачудил - около машины бы такой треск от дверей стоял бы... скорее шестерни бы свернуло.
версия с левой сигналкой самая правдоподобная - если подключали напрямую (были случаи залипали релюхи до дыма).
Да не свернуло бы шестерни. И треска бы никакого не было бы.
можно подумать шестерни ломает с коромыслами святой дух...
Ну других правдоподобных вариантов у меня нет. Если обмотки черные, то налицо моторчик под напругой без движения. И причем все сразу. Разве что попадание молнии исключительно в цепи замков. :)
Да и не сильно мощные там моторчики. Я бы удалил нафиг нештатную сигналку или проверил как она подключена. И обязательно полез бы ААМ паять.
Ян ! Что о моей гипотезе думаешь?
При разборе водительского замка, внутри стояли концевики. Я так понимаю они для крайних положений вала моторчика, что бы когда замок уже закрыт питание уходило с мотора посредством концевика. Может проводок какой отвалился или концевик сдох, но при закрытии моторчики не получили отключение концевиком, ну и как следствие сгорели от длительной подачи напряжения....
Водительская дверь- не показатель... Там другая схематика...
