Срочно нужен поршень от 5.5AMG
Рус84
Уважаемые форумчане, случилось страшное!!! Решили брату на 5.5amg заменить цепь и поршневые кольца. Замена колпаков не помогла. Короче на трёх поршнях кольца залегли, а на одном КУСКА ПОРШНЯ НЕТ!!!! Болтается на шатуне и стучит. Перегородки между кольцами сломаны. Вобщем надо менять. Отсюда и вопрос: МОЖЕТ КТО ТО, КОГДА ТО РАЗБИРАЛ ТАКОЙ ДВИЖОК И СЛУЧАЙНО ЗАВАЛЯЛСЯ ОДИН МАЛЕНЬКИЙ ПОРШЕНЕК????? Хотелось бы приобресть. Менять движку целеком уж больно накладно.
Странно что при этом нет задиров или же они есть?
Обратись к Авгуру...
Задиров нет. В цилиндрах совсем небольшая выработка. Даже не пойму че за фигня случилась с поршнем...
ГБО случайно не стоит? или не стояло?
Нет не стоит. И следов установки нет. Ян, а как найти "авгуру"?
Брат машину кипил месяца два назад. Состояние не очень. Особенно движок. Ремонт не пугал. Но такой подставы мы не ожидали...
Ян, большое спасибо. Я ему в личку уже написал.
@Рус84, а почему не хочешь обратиться к нашим партнерам ? Поршень !
Спасибо за инфу. Сегодня попробую созвониться.
Делают вроде хорошо. Но только комплект, а он 60 рубликов стоит...
Ян, скорее всего не было (или было нарушена производительность) масляного охлаждения поршня, вот он от температуры и скончался... у АМГ5,5 это проблема очень актуальная: при разработке двигателя не хватало охлаждения поршня, чтобы убрать проблему приняли решение охлаждать его усиленным орошением масла...
дай вин свой на который надо поршень
WDC1631741A276239
ок, погляжу, но пока что-то толку нет, ценники конские и наличия нет
Да уж, цены ужасные. В инете продают б/у на любой движок кроме 55.:(
