Откуда масло?
вот в этом месте(обведено красным) у меня всё в масле, окуда оно может вытекать?
post-11509-0-53534900-1428964289_thumb.j
Из под прямоугольной крышки для датчика проверки давления масла......
там прокладка под ней, её под замену?
Да
Ян, а у нас разве есть датчик давления? или он какой-то диагностический, т.е. устанавливающийся для проверки давления?
какой номер у этой прокладки на схеме? post-11509-0-49373300-1428966393_thumb.p
Или 26 или 29 в зависимости от того стоит у тебя теплообменник или нет
у меня там все было в масле - "поменял" резинки в теплообменнике и все там сухо теперь.
@kovax, Игорь показал движок без теплообменника......
ну так я еще прокладку под стаканом "поменял" - откуда текло хз, но стало сухо.
а как раз под крышкой замерной маловероятно что потечет, если ее не трогали.
с клапанной крышки может течь...
Граждане. что за теплообменник. выглядит сие чудо как?
Блин картинка маленькая получилась
Фото
post-5093-0-09972900-1428997755_thumb.pn
post-5093-0-44987100-1428997943_thumb.jp
тёзка, спасибо. я так и подумал изначально, ты подтвердил.
Нету у меня его
а может из под бачка гура
@878, Андрюх, не, я уже смотрел в  ту сторону
да игорёк забей если из по охладителя то поменяй прокладки а и еще мож из под стакана всётаки
Да не, Андрюх, охладителя-то у меня нету, тут либо из-под стакана, либо из-под крышки какой-то, второй вариант - очень похоже, так как максимальная концентрация отработки собрана именно в районе этой крышечки))))
игорёк во время замены масла поменяй под стаканом прокладки и всё
+1
про головку на 46 не забудь)))
и вороток подлиннее -))))
игорёк во время замены масла поменяй под стаканом прокладки и всётаки
так и сделаю.
 @kovax, куда её пихать? на 46?
прокладка на горловину вот эта: 112 184 00 61?
так и сделаю.
куда куда фильтр снимиш и увидеш куда сувать :fuck3: ну или :suckbanana: не без обид
@878, O-h-h, ja? ja!!!!!!! Das ist fantastisch !!!!! Das ist geldbuse !!!!!!
@somig,тебе уже хорошо... а как я бегал по сервисам и спрашивал головку на 46 на время - на меня как на идиота смотрели и отвечали, что грузовики не ремонтируют... еще ступичная головка на 36 очень веселая - ее нет в наборах инструмента обычного... пришлось покупать...
