Как возвращаются тормозные колодки?
Многие из нас нередко задумывались. А как тормозная колодка дискового тормоза возвращается назад после торможения? Пружина! Это голословный ответ бестолочи! Всё совсем не так! Колодка возвращается за счет манжеты. Канавка манжеты не прямоугольная, а трапецеидальная. При торможении манжета изгибается, а при сбросе давления приобретает свою первоначально прямоугольную форму.
Сохранить в Альбомb968b22s-480.jpgВидно не идеально, но разобраться можно
Спасибо!!! Будем знать !!!
Чуть дополню Уважаемого Гуру! Возврат тормозных колодок  в дисковых механизмах также обеспечивается биением диска. Допуск биения диска на память 0.15 мм. для большинства легковых автомобилей. Увеличение этого параметра ведет к вибрации при торможении. Также не рекомендуется после динамичной езды мыть колеса, как результат резкого охлаждения происходит коробление тормозных дисков.
А че сразу бестолочи)))
Сергей, а чтобы жизнь малиной не казалась ;)
Учитывая усилие движения поршня, слабо в это верится. Резинка вряд ли сможет отжать поршень обратно, особенно после 10 лет эксплуатации.
Думаю что там и голову нечего забивать: ничего там никуда не возвращается. Есть давление-поршень давит на колодку и прижимает ее к диску. Нет давления-нет и прижимного усилия
Тож чет не верится менял на разных авто но на всех манжеты квадратные бывали, и канавки тож квадрат был,а скорей
с kot728i соглашусь.
И как я жил без этого? Подобный вопрос никогда не возникал в моей голове. Отнесите меня в отдельный класс...
Да причем здесь манжета, учите гидродинамику.
  В 04.10.2015 в 09:37, vadnik140 сказал:
Просветите в двух словах!!!
