ГЛОБАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА НА ЛЮБЕРЕЦКОЙ РАЗБОРКЕ ML 230,270,320,350,400,430,500
A1638200241 а трапеция дворников ??
Трапеция без мотора 7т , левый руль , моторчик 8т , левый руль
  В 02.02.2023 в 10:41, casperml163 сказал:
Приветствую.
M112.942 есть в наличии с навесным?
Продаем разные и в сборе тоже можно , есть в наличии
В наличии неско штук , есть даже которые можно завести и послушать
Здравствуйте, случайно реле накала свечей нету у вас a 220 545 03 32 ?
Нет такого
Добрый день, Виталий!
Разъем A0005453384 есть?
Разьемы ест разные , присылай фото и куда он , по дебрям смотреть нет желания
Это для закольцовки оптического кабеля.
Нет
Виталий, приветствую! Блок ААМ А1635455332 или...7132 или ...8832 есть?
Америка на переходку  есть , 15000 с установкой и привязкой на машину
Доброго, левый передний привод мл 163,3.2,1999г. Датчик дмрв.
  В 04.08.2023 в 13:07, брутален сказал:
Привод 3500 хороший не кусающий с местной , или 5000 с японии
Датчик ДМРВ , 5000
Виталий есть хлебница на 163?
и  накладка дерево на задние кнопки для пассажиров - климат и стекла
Изменено пользователем dagoo
Рыжих нету  , черное дерево только может быть , ты решил попробовать поставить рестовый подлокотник , может примерять сначало
А проблемыс кнопками как решил , там же другие
В ресте сигнальные , а в доресте контактные
  В 09.12.2023 в 21:14, БулВиталий сказал:
черное дерево врядли будет смотреться
учитывая то что меня не остановила переварка морды чтоб бампера рестовые поставить - все под переделку пойдет), ковер и воздуховоды у Володи вроде есть, завтра посмотрит, может еще найдет печку и остается проводку салонную найти
Если ковер собрался менять то проводку салона еще поищи от машины рестовой 2001 - 2002г , если у тебя машина переходка то она подойдет хорошо к твоей по фишкам и там перепаивать ничего ненужно будет , снимешь ковер и махнешь ее заодно , но для этого чтобы работало надо будет найти еще блок аам от реста но первого , такого года как и проводка 2001 - 2002 , проводку от бензиновой нужно обязательно
  В 10.12.2023 в 09:14, dagoo сказал:
  В 11.12.2023 в 10:13, БулВиталий сказал:
у мене дорест 98 года, замена аам и установка еам что еще зацепит?
98 нет , там у  тебя без еам не состыкуется точно ,
Нужно многое
1 это комплект блоков с кючами от 320го блок мотора , блок еам , блок аам и ключь
проводка мотора потому как уже блок мотора 2,8
Проводка салона , проводка торпеды
блок предов пересобрать реле и преды по рестовому уже
Короче увязнешь , проще рест купить , а эту продать
либо заниматся этой комасутрой
да и тут еще в кулисе замена станет на рестовую вопрос , приборка сама с выходом на типтрон  , все потиху тянет в бездну
Виталь добрый вечер задняя дверь левая цвет чёрный голая.
Доброго , д
Черную надо смотреть , а какой 040 или 197 номер краски
В идеале чтобы не красить не будет , все под покраску
Машинокомплектами перевозка со следами
Нужен целый карман от карты дверной передней левой рест Ну и опоры под клипсы 3шт Нет ли случайно
Изменено пользователем clok72
Надо смтреть , карман на какую обшивку рест или дорест ,а так же 2вет салона , предупрежу что крепления отламываются у всех корманов
По крепежам то они есть передние и задние и на них написанны номера , от 1 до 8 вроде
