глюк "уровня масла" или нет?
У меня проблема один в один :wacko:  Там тоже мобил 3000 5/40 залито. И тоже после долива началась такая проблема. Подскажите - какое лучше масло лить?
  В 29.04.2015 в 16:21, Серж01 сказал:
Доброго часа. Проблема не в масле, а в датчике уровня, по крайней мере у меня. А вот из-за чего датчик начал глючить-вопрос. Думаю просто так совпало. Жду новый датчик. Лить буду такое же масло
Честь имею!
  В 29.04.2015 в 16:59, voyaka сказал:
У нас машины и по годам, и по двигателям, и по проблемам похоже одинаковы :D  Чёт датчик сам менять я очкую, боюсь на...уевертить чего ;)
@voyaka, все еще ждешь? :blink:
  В 29.04.2015 в 18:18, micha68 сказал:
Пришла сегодня посылка. Завтра пойду заберу. Работы много предстоит (тяги, наконечники, датчик), поэтому менять буду после праздников. Надо с силами собраться))) Обязательно отпишусь по результату
Честь имею!
))) Если не уверен лучше не лезь. В принципе там все понятно, но очень не удобно подлазить. Очень кропотливая работа.
Честь имею!
Вот он зараза, пришел наконец-то .Ну скоро я его :shum_pila:
Честь имею!
я побежал за попкорном... давай ночной сеанс установки... :D . реально уже хочется понять причину.
Скоро узнаем причину) Сам не полезу в этот раз. На днях поеду на сервис сход-развал делать после замены тяг с наконечниками, заодно и датчик поменяю. Отпишусь обязательно
Честь имею!
  В 07.05.2015 в 08:46, voyaka сказал:
И какова цена этой мелкой пакости?)
Примерно 6р.
  В 08.05.2015 в 06:22, Серж01 сказал:
A 006 153 27 28
Датчик уровня масла
  15 дн. 7 010,11 р.   1 3 дн. 7 676,88 р.
Это цены экзиста  :blink:
Мне други за 5000 привезли, грубо говоря по себестоимости
Честь имею!
А если просто отключить этот датчик? :unsure:
  В 12.05.2015 в 10:12, Серж01 сказал:
Если его отключить, лампочка будет гореть постоянно. Или ты имеешь ввиду програмно рубануть? Можно и лампочку вытащить))) Не, я так не хочу и не буду делать никогда. Лучше потратить 5 рублей и ездить не париться. Ведь так можно и на ремонт двигателя попасть.
Честь имею!
Ну уровень масла можно и в ручную периодически проверять) Хотя ведь не просто так туда этот датчик впаяли... У меня он вообще сейчас странный - один день загорается с постоянной периодичностью, другой день как-будто сам отремонтировался и молчит :wacko:
Вопрос....
Датчик уровня масла на W163 комбинированный и выполняет сразу три измерения: уровень масла, качество масла и температура масла.
Собственно вопрос - при каких отклонениях загорается контрольная лампа? Только при отклонении уровня?
  В 13.05.2015 в 09:34, SHV сказал:
Вопрос....
Вопрос встречный - если это плохое качество масла и(или как следствие) повышенная температура его работы, то всё равно будет выдавать на контрольке "oil -2.0 L"? Уровень масла на отметке "max" на холодную.
Вопрос....
Не знаю как насчет трех измерений,но лампочка одна.Ну загорелась масленка,взяли померяли вручную,а если уровень в норме(да и по идее должны выйти цифры -1L,-2L и т.д.). Далее идет температура масла, а разве температура ОЖ и масла примерно не одинакова?Но у t ОЖ есть своя шкала. Качество масла?А как мы это поймем,отдельно ничего не сигнализирует. Темный лес и непонятка в отношении трех измерений, если не сказать больше.
  В 13.05.2015 в 15:51, Николай205 сказал:
Вопрос....
качество масла точно каким-то образом меряет. возьмём к примеру что долить надо 1.5л. а до смены показывает 15000км. долей полторашку проедь немного и тебе покажет 16000, то есть отложил датчик смену масла на 1000км.
ну померил, уровень в норме. Сел и поехал на "дальняк", километров так на 1000-1500. Как тебе будет ехаться? Спокойно? Думаю нет.
Я с Саратова ехал домой (1100км) с горящей лампой. Так я задолбался каждые 100км останавливаться для замера уровня, хотя мог и не проверять. Но как-то не комфортно мне было. Так что уж лучше с исправным датчиком)
Честь имею!
@Alex_nik, Сервисный пробег, вроде, именно по количеству добавленного масла корректируется
@Серж01, Если проблема именно в уровне масла, то сначала -2.0 литра, потом аншлаг
Николай205 температура масла и ож разница минимум на 20 градусов, в отдельных случаях разница больше. Показания датчика температуры ож не имеет никакого отношения к реальной температуре масла.
SHV Саш не томи, расскажи про индикацию по датчику. Все могу понять за исключением параметра "качество масла", если это не связано с доливом свежего масла. Как датчик может понять, что масло умерло?
скорее всего он меряет или щелочность масла или кислотность.новое масло имеет выше щёлочность.
Я про этот датчик знаю только, что он последовательно меряет эти три параметра. делает это очень хитро. За все время владения машиной, так и не удосужился со всем этим разобраться :(
  В 13.05.2015 в 21:16, SHV сказал:
Аншлаг датчику?)
